建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
探“地铁第一隧” 武汉地铁隧道月进百米
2008-10-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
摘要: 武汉地铁第一盾构机“开拓者十号”已在地下默默运行了整整一个月,掘出了一条130多米长的地铁隧道。“开拓者十号”在地下是如何工作的?“地铁第一隧”究竟啥样子?带着广大市民关心的问题,昨日下午,本报记者探访 ...
武汉地铁第一盾构机“开拓者十号”已在地下默默运行了整整一个月,掘出了一条130多米长的地铁隧道。“开拓者十号”在地下是如何工作的?“地铁第一隧”究竟啥样子?带着广大市民关心的问题,昨日下午,本报记者探访了位于汉口范湖的“地铁第一隧”。
下井须过两道卡手机严禁带进洞
范湖地铁站是武汉地铁2号线第一个开工并建成的车站,位于汉口青年路与常青路交会处。“开拓者十号”正在挖掘的地铁隧道是范湖至汉口火车站隧道区间,单线全长1.1公里。由于该条隧道是试验段,也是地铁2号线率先开挖的一段隧道,被称为“地铁第一隧”。
武汉“地铁第一隧”
该段隧道由中铁一局承建。昨日下午,本报记者走进范湖站工地,遇到第一个门卡。记者在这里领取了安全帽,工作人员叮嘱:“下井一定要戴好安全帽。另外,地下严禁烟火。”
记者随工作人员往里走,看到施工现场堆着很多黑泥土,原来这就是盾构机在隧道里挖出的泥土,由吊车从井下吊出,暂时堆放在此,然后统一外运。
施工现场还可看到一根粗粗的风管,发出巨大的轰鸣声。工作人员告诉记者,这是在往隧道内送风,以保证隧道正常通风。
第二个门卡又到了。工作人员与记者逐一登记,并将随身携带的手机、打火机等寄存。门卫介绍,由于隧道内可能有瓦斯,不能带任何火种下井。
地下16米灯火通明五道措施“滴水不漏”
地铁隧道位于地下16米处。记者沿楼梯下到范湖站地下层,由于还未投入使用,站内光线昏暗。在地下二层,一眼就看到了隧道洞口:洞口为圆形,底部有一条长长的铁轨延伸进洞。洞壁装有日光灯,洞内比洞外明亮很多。
该隧道目前虽只有130多米长,但放眼望去,它依然气势不凡:犹如潜伏在地下的一条银龙。
在已建成的隧道部分,全部安装了混凝土管片,外径6米,内径5.4米。工作人员介绍,盾构机在掘进时,会同时把这些巨大的管片安装在隧道上,这些弧形混凝土管片,每个宽1.5米、厚0.3米,每6个管片就可拼成一个圆形的隧道壁。这些事先已浇铸好的管片由吊车吊下井,再由井下“小火车”运到盾构机施工区。盾构机大约每2小时可完成一环安装。管片安装好后,再由工人给管片拧紧螺栓固定。有了这些管片的支撑,隧道不会塌方。
范湖地下水丰富,记者仔细察看隧道管片,却看不到渗水的痕迹,洞内仅有铁轨下的一些施工积水。工作人员解释,为了防止地下水渗入隧道,施工人员采取了五道保险措施:管片装上海绵橡胶、密封垫、软木垫、注入混凝土浆等。这些措施能确保隧道的密封性能,将地下水挡在洞外。
首月掘进130多米磨合期后会加快
由于地质条件复杂、洞内有瓦斯,加之盾构机还处于磨合期,“开拓者十号”第一个月掘进得并不快,平均每天掘进4米多。工作人员说,磨合期即将结束,盾构机今后的掘进速度将会提高,今年12月底可抵达终点汉口火车站。到了终点后,盾构机将被吊出地面,运回范湖站,开挖范湖至汉口火车站的另一条隧道区间。
盾构机上开空调挖土之前“喷药”
沿着隧道一侧的施工栈道,记者走到了盾构机驾驶室旁,这也是施工人员在隧道内所能达到的最深区域。
这个地方温度明显比地面高,盾构机驾驶室内仍需开空调。驾驶室是狭长的长方形,司机正前方是两台显示屏,上面一个显示盾构机出泥的画面,下面一个显示盾构机的工作状态。司机左侧则是各种仪表。
陪同记者的工作人员介绍,盾构机用刀盘挖土,目前用肉眼已不能看到刀盘,连司机也看不到。如果刀盘出故障,装在刀盘上的感应器会自动报警。刀盘在挖掘泥土时,还会向土中喷一种添加剂,可以使水与土更好地融合,形成一种流动性更好的泥土,便于挖掘、外运,洞内也没有灰尘。
隧道每掘进一定距离,所挖掘的泥土便通过盾构机顶部的传送带运到后部的“小火车”车厢里,运出洞外。
地下施工仅十余人吃饭喝水靠人送
在很多人心中,挖隧道常采用“人海战术”,洞内一定人头攒动。但记者在隧道内数了数,只有上十名工人、技术人员。这得益于高科技盾构机的使用,其自动化程度相当高,因此减少了人工的使用。
盾构机24小时施工,工人们分几班轮流下井作业。那么,井下工人的基本生活怎么解决?
据了解,到了开饭时间,有人专门给井下工人送饭。至于水,吊车给井下吊管片时,人们会将一桶纯净水搁在管片上,由吊车吊到井下小火车上,送进隧道。
工人们进出隧道一般要走施工栈道。但记者在隧道内采访时恰好看到,有一列小火车拖着满车泥土要出洞,有几位工人便乘小火车一起出洞,倒也方便。
记者在洞内行走时,不慎弄了一手泥巴。正愁没地方洗手,工作人员随手拧开盾构机后配台车上的一个小小水龙头,自来水就流出来了。虽然水流非常细,却解了燃眉之急。不仅有供水,为了方便井下工人,隧道里还有简易的卫生间。
与长江隧道比尺寸地铁隧道是“小弟”
地铁隧道与武汉长江隧道有何区别?工作人员介绍,武汉地铁隧道的直径只有长江隧道的一半,只能算“小弟弟”。从外形看,地铁隧道是圆形,将来通地铁了它还保持圆形;长江隧道在盾构阶段是圆形,但以后会铺上车道板,顶上安装烟道板,两侧还要装挡板,呈现在人们眼前的就是长方形了。
从施工设备来看,武汉长江隧道施工采用的是泥水式盾构机,即通过加压泥水或泥浆来稳定开挖面,防止开挖土层塌方,将开挖的土方以泥浆形式抽送到地面,地面需要建设一个大型的泥水处理厂来清理淤泥。地铁盾构采用的是土压平衡式盾构机,是把开挖的土料先装进刀盘后的土仓中,再由螺旋输料器、传输带,将土方直接送到地面,无需建设占地面积较大的泥水处理厂。
从地质条件看,武汉长江隧道既有砂土层,又有岩石层,盾构机的刀盘更坚硬。范湖地铁隧道没有岩石层,主要是砂土。但地铁隧道有瓦斯,长江隧道则没有遇到瓦斯。
