建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
石门大桥换拉索 为何要花17月
2008-9-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 施工单位称,平均4天换根索,不能批量更换 石门大桥180根拉索已达设计使用年限,即将迎来17个月的更换周期,半幅施工、半幅通车。昨日,重庆路桥公司透露,施工单位两月前已进场,现已制订好拉索更换施工方案,只待 ...
石门大桥180根拉索已达设计使用年限,即将迎来17个月的更换周期,半幅施工、半幅通车。昨日,重庆路桥公司透露,施工单位两月前已进场,现已制订好拉索更换施工方案,只待交管部门批准开换时间。
  按照大桥设计要求,石门大桥钢索设计使用年限为20年。重庆路桥公司表示,这次更换拉索后,钢索的设计使用寿命也在20年以上。
  重庆市市政委道桥处处长张晓介绍,石门大桥一共有216根拉索,2005年曾拆换36根钢索,如今剩下的180根拉索已超出“寿命”了。“石门大桥的设计单位上海市政设计研究院发来三次函,建议尽快更换,否则后果不堪设想。”
  但石门大桥是沙坪坝至江北的主干道,日均车流量7万多辆,加上内环高速石马河立交整治,如果石门大桥再次大修,两地交通肯定更堵。
  但拉索不得不换。市市政部门与公安交管部门决定:待石马河立交整治基本结束后,石门大桥立即开始换拉索。
  按照上次平均4天换一根钢索来测算,这次换180根拉索,需720天左右,而市政府将实际工期压缩至17个月。工期为何要这么长?
  重庆路桥公司技术人员解释说,这次更换拉索,要先以对为单位,分别把索拆卸下来,然后再装上新钢索。二者是一环扣一环,不是成批地把钢索一次性装上去那么简单。
  制索单位介绍,生产一对拉索需一周时间,且不能批量加工。“加工一对新拉索前,必须在一对旧拉索拆卸后,经监控单位对塔身位移、拉索受力等专业测量后,才把相应的各种数据传过来,这时方能组织拉索生产,这就大大延长了工期。”
  施工单位质检安全部负责人说,施工单位将探索以两对索为单位更换,尽量缩短工期。
  斜拉桥换索为何这样难?
  1988年石门大桥建成,为我国第一座独塔斜拉桥。重庆路桥公司技术人员介绍,2005年更换拉索、拆除独塔上锚头时,采用特殊方案拆除,难度极大:先用割焊一点点地割,然后马上用水冷却。由于当时温度太高,工人赶紧加了松动剂后,立即用铁锤拆。
  据悉,这次要更换的180根拉索,总重量1100多吨,最轻的一根1.4吨,最重的为10.5吨;全长28000米,最长的233米,最短的30米。拉索从原材料到成品索的每道工序,都要经过严格检验,确保每根拉索的承载能力达到360吨—390吨。
  2005年为啥不一次性更换?
  2004年,大桥设计单位——上海市市政设计研究院要求更换锈蚀面积超过10%的24根拉索,其余的再分两批更换。
  2005年7月更换时,由于必须采用对称更换,重庆路桥公司更换了大桥36根拉索,历时145天。去年底、今年初,石门大桥路面开始翻修。
  有市民问,为何2005年更换大桥拉索时不一次性更换?或是去年大桥路面翻修时,不一块儿把拉索更换了,从而减少对大桥的折腾及对两岸交通的影响。
  重庆路桥公司负责人解释说,一是2005年设计单位给业主提出分3批更换,加上大桥拉索还未到20年的使用寿命;二是去年大桥路面翻修时,建设部规定不允许高空作业、桥面作业同时施工。“不过,我们还是缩短为分两批更换,主要就是为了将影响降至最低。”
