建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
地铁“地老虎”打洞六问
2008-9-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 早在今年6月,首台盾构机就在范湖地铁站组装完毕待命,地铁线路为何至今才始发?它与长江隧道掘进有何不同?昨日,建设单位和施工单位的相关负责人一一给出解答。 一、地铁始发为何推迟了3个月? ...
一、地铁始发为何推迟了3个月?
答:范湖段的地质条件是全国地铁城市施工最复杂的,有着土砂、夹水层和粘土等三层复杂结构,并且地下水位超过地铁掘进面。3个月前盾构机准备始发时,又发现地下瓦斯含量过高,只好停下来排除这一新出现的险情,因而耽搁了时间。
二、如何排除瓦斯险情安全施工?
答:给盾构掘进系统安装瓦斯监测、报警系统,在地铁掘进中一旦发现瓦斯含量超标,便可以自动报警,自动断电,自动给隧道内强通风、排风,待瓦斯含量达标后再施工。
三、3天才走4.2米,盾构为何这么慢?
答:在地铁盾构施工过程中,盾构机最初的始发和最后的出洞阶段是最危险的,南京、北京、上海等城市在地铁施工中,多数事故是在这两个阶段。待8米长的盾构机头部全部钻入后,即可进入快速稳步掘进阶段,每天可前进15米。
四、汉口站接收井还没开挖,如何出洞?
答:由于受到汉口火车站站前广场拆迁影响,汉口火车站地铁站迟迟不能大面积施工。不过,拆迁协调工作基本完成,下月即可开挖接收井施工,春节前可保证盾构机由此出洞。
五、与长江隧道施工有何不同?
答:武汉长江隧道施工采用的泥水式盾构机,即通过加压泥水或泥浆来稳定开挖面,防止开挖土层塌方,将开挖的土方以泥浆形式抽送到地面,地面需要建设一个大型的泥水处理厂来清理淤泥。地铁盾构采用的是土压平衡式盾构机,是把开挖的土料先装进刀盘后的土仓中,再由螺旋输料器、传输带,将土方直接送到地面,无需建设占地面积较大的泥水处理厂。
六、武汉地铁施工有哪几种方法?
答:根据地质条件和交通影响状况,武汉地铁施工主要有四种,分别为明挖法、盖挖法、盾构法和矿山法。其中,八成以上的车站和线路,主要采用“地老虎”在地下掘进的盾构法,以减少对路面交通的影响。
明挖法主要适用场地开阔地带,譬如地铁2号线最北端的常青花园至三金潭段;盖挖法是先挖出道路盖板,铺上水泥钢筋恢复路面通车,然后在水泥盖板下“打洞”。譬如交通压力较大的中南路、街道口等车站。
最后一种在地下“打洞”的施工方法为矿山法,与三镇修建人行地下通道的方法类似,先钻开一段隧道,再在里面做钢筋混凝土支撑,一边开挖一边浇注,向前掘进。譬如武昌段小龟山站到洪山广场站区间,便采用此法“打洞”。
