建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
萧山:2013年完成40个并网用户雨污管道排查
2013-11-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
摘要: 摘要: 污水进入雨水管排入河道,这叫雨污合流。雨污合流,也是河道水质“杀手”。9月以来,萧山水务集团污水公司启动城区200个主要并网用户雨污管道排查,查的就是雨污合流的现象。截至目前,已排查近20家主要并网 ...
摘要:污水进入雨水管排入河道,这叫雨污合流。雨污合流,也是河道水质“杀手”。9月以来,萧山水务集团污水公司启动城区200个主要并网用户雨污管道排查,查的就是雨污合流的现象。截至目前,已排查近20家主要并网用户,发现了一些雨污合流现象,并落实整改。
  三年排查200家并网大户
  按照现行的排水体系,雨水和污水必须分流,雨水污染轻,可通过雨水管直接排入河道,经过自然沉淀,既可作为天然的景观用水,也可作为供给喷洒道路的城市市政用水。污水则需通过污水管网收集后,送到污水厂处理后达标排放,这叫雨污分流。由于历史原因,城区很多老小区建造之时并未采取雨污分流的形式,导致生活污水经雨水管排入河道,造成河道污染。近年来,我区在对老小区改造的过程中,都把实行雨污分流作为重要一项改造内容,雨污合流现象逐步减少。
  根据“清水治污”行动的部署,萧山污水公司启动了城区主要并网用户雨污管道大排查,计划通过三年时间,完成城区200家主要并网用户的雨污管道排查,今年计划完成40个,明后两年各完成80个。城区主要并网用户包括生活污水、商业污水并入全区污水管网的广场、小区、宾馆、商场、写字楼等用水大户,主要排查是否存在雨水污水合用雨水管、是否违规排放污水、是否存在私改私接管道等情况。从目前对新惠名苑、文源广场、恒隆广场等并网大户的排查情况来看,由于小区广场建设年份不长,都是根据雨污分流的要求设置管道,因此整体情况良好,个别用户存在油污清理较慢等情况,区污水公司已要求其整改。
  这些行为易造成雨污合流
  萧山污水公司工作人员一般会选择一个大晴天,到小区、广场等地,打开雨水井的盖子,大晴天雨水井还有水流出,可以初步认定存在雨污合流情况。对于沿河小区、商户,工作人员就沿着河道排查,看雨水管道中是否流出污水。“小区已经实行雨污分流,不代表污水不会进入雨水管道,一些不经意的行为就会造成雨污合流,污染河道,请市民注意。”区污水公司工作人员说。
  哪些行为会造成雨污合流?比如,大型广场、商场一般都会设垃圾堆场,在对垃圾堆场进行冲洗时,产生的污水没有收集,就会就近进入雨水井,最后排入河道。
  再比如,市民在阳台上放洗衣机,排水口接入雨水管,那么洗衣机产生的污水就会进入雨水管,最终流入河道,洗衣后的废水中含有磷,排入河道会造成水质富营养化。洗衣后产生的污水进入雨水管,其实很多市民并不知情。如何判断哪根是雨水管、哪个是污水管呢?区污水公司工作人员说,其实很简单,雨水管是直的,而带有“U”型弯曲的就是污水管。雨水管是房顶或楼顶直接下来的,因为雨水管要承接屋顶的雨水,而污水管是从一家一户下来的,另外雨水管一般比较薄,走户外,而污水管管壁较厚,走户内。市民不妨回家看看,阳台上的洗衣机是否接到雨水管里了,如果接到雨水管里,请赶快纠正,共同保护河道水环境。
