建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
地铁4号线换乘不超5分钟 可与4条地铁换乘
2008-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 明年9月开通的地铁4号线,将实现近距离换乘,最长的西单站换乘步行不超5分钟,其余车站换乘距离都只有五六十米。而在北京南站,还可换乘京津城铁。    西单换乘最长不超5分钟 地铁4号线共设24座车站, ...
  西单换乘最长不超5分钟
地铁4号线共设24座车站,其中与既有线路换乘的4座车站为:西单站、宣武门站、西直门站和海淀黄庄站,可分别换乘1号线、2号线、13号线和10号线。此外,在北京南站还可以换乘京津城际铁路。
地铁建设方一工作人员表示,4座换乘站中,西单站换乘距离最长,乘客步行应在5分钟以内,但已规划了自动步道,其他站的换乘距离都在五六十米左右。
地铁4号线总设计师白智强则表示,4号线相对于以前的换乘站做了很大改进,换乘时均有自动扶梯、垂梯以节约时间。
换乘距离长因老站台限制
北京市轨道交通建设公司规划部部长陈曦接受采访时表示,最大限度缩短换乘距离,是北京地铁建设的重要内容,此前,部分乘客曾表示13号线、5号线换乘距离较长,主要因为这些线路与老的地铁1、2号线换乘,受老站台的限制,“但我们已经最大限度地去靠近既有的老站台。”
他认为,最理想的换乘方式自然是零换乘,即在同一站台实现两条地铁换乘。比如饱受赞誉的香港地铁,容易做到这一点,因香港地铁大多是平行分步;而北京地铁则是网格状,不同方向的地铁在同一站台实现零换乘很难做到。
  换乘攻略
宣武门站 50米实现换乘
地铁4号线与2号线呈“十”字交叉状,换乘方式与目前的复兴门站类似,乘客可从4号线的站厅层,通过4条与2号线相连接的换乘通道进入2号线站台层。换乘通道平均仅在50米左右,是复兴门站换乘通道长的1/3。
西单站 将安装自动步道
地铁4号线与1号线成“T”字形相连,两条线通过南北两条换乘通道连通。4号线的乘客可通过北边(即西单文化广场一侧)换乘通道前往1号线;而1号线的乘客则通过南北(即时代广场一侧)换乘通道前往4号线。两条换乘通道分别为130米和150米,由于距离较长,将安装自动步道缩短换乘时间。
西直门站 可实现3线换乘
地铁4号线可与2号线、13号线换乘。2号线与4号线换乘与复兴门站类似,通过两线的交叉点上下楼梯即可完成;而4号线换乘2号线可通过4条换乘通道到达,长度在60米至70米左右;与13号线换乘需通过西直门交通枢纽一层的换乘大厅,4个自动扶梯直接抵达,非常便捷。
  海淀黄庄站 最长50米换乘
地铁4号线为岛式车站,即轨道在两旁,乘客上下的楼梯在中间;而既有10号线则为侧式车站,即轨道在中间,乘客上下的楼梯被分隔在轨道两侧。换乘时,4号线的乘客需上楼梯到站厅层,4条30米至50米的通道直接通往10号线两边的站台层。
线路简介
地铁4号线明年9月通车
地铁4号线工程于2004年正式开工,将于明年9月通车试运营。4号线全长28.16公里,共有24个车站。
24个车站中,与既有线路换乘的4个车站为西单站、宣武门站、西直门站和海淀黄庄站,可以分别换乘1号线、2号线、13号线和10号线。此外,在北京南站还可以换乘京津城际铁路。
地铁4号线沿线24车站
公益西桥站 角门西站 马家堡站 北京南站
陶然亭站 菜市口站 宣武门站 西单站
灵境胡同站 西四站 平安里站 新街口西站
西直门站 动物园站 国家图书馆站 魏公村站
人民大学站 海淀黄庄站 中关村站 北大东门站
圆明园站 西苑站 北宫门站 安河桥北站
