建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
08工程量清单编制时钢筋工程量是否含搭接长度
2013-11-9 16:36| 发布者: ccbuild| 查看: 727| 评论: 0
摘要:   【提问】08工程量清单编制时钢筋工程量是否含搭接长度?   【答案】学员mert227,您好!您的问题答复如下:   实际上,08清单规范是将钢筋搭接问题说清楚了的。   1、附录A(建筑工程)中,有钢筋工 ...
  1、附录A(建筑工程)中,有钢筋工程的清单项,其计算规则为:“按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论质量计算”。也就是:设计规定了要搭接的,要计算其搭接长度;没有设计搭接的,不计算搭接长度。
  2、同时。附录D(市政工程)中,也有钢筋工程的清单项,最后有文字说明:“钢筋、型钢筋工程量计算中,设计注明搭接时,应计算搭接长度,设计未注明搭接时,不计算搭接长度。”这相当于是附录A和附录D的相互印证!
  综上可知:08工程量清单编制时钢筋工程量是否含搭接长度:要根据设计图纸而定。
责任编辑:风信子
