建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
封山瓦是哪个部位的瓦
2013-11-9 16:37| 发布者: ccbuild| 查看: 893| 评论: 0
摘要:   【提问】江苏04定额中有个封山瓦是哪个部位的瓦?   【答案】学员dferty,您好!您的问题答复如下:   封山瓦是在封山位置上的,实际施工,有的采用脊瓦倒放,有的采用抹灰成排水沟的形式。有大山墙的 ...
  封山瓦是在封山位置上的,实际施工,有的采用脊瓦倒放,有的采用抹灰成排水沟的形式。有大山墙的民宅,在山墙边上的一排瓦。一般在两坡水的屋面中才有。
责任编辑:风信子
