建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
有关暂估价的问题
2013-11-9 16:36| 发布者: ccbuild| 查看: 621| 评论: 0
摘要:   【提问】暂估价是招标方提供的价格?   【答案】学员mfhmfh30,您好!您的问题答复如下:   暂估价是甲方提供的,这个价格的意义是指给工程造价指定一个大体的范围,对结算没啥影响的,结算暂估材料和暂 ...
  【提问】暂估价是招标方提供的价格?
  暂估价是甲方提供的,这个价格的意义是指给工程造价指定一个大体的范围,对结算没啥影响的,结算暂估材料和暂估工程都是要按照实际发生时材料的价格来结算的。
责任编辑:天蓝
