建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
在清单里地面做法步骤及定额
2013-11-9 16:35| 发布者: ccbuild| 查看: 610| 评论: 0
摘要:   【提问】在清单里地面做法分几步,是否对每个做法分别套定额?   【答案】学员erheh29,您好!您的问题答复如下:   这要看所套用的定额包含的内容是否相符。假如清单包含有4项内容,套用某项定额包含有 ...
  这要看所套用的定额包含的内容是否相符。假如清单包含有4项内容,套用某项定额包含有3项内容。那么清单中的另一项内容,就要再套用一项定额。假如清单包含有4项内容,套用某项定额包含有5项内容。那么定额中多余的哪一项内容,就要再套用一项定额进行调减。
责任编辑:天蓝
