建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
怎么区分异形柱和短肢剪力墙
2013-11-9 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 807| 评论: 0
摘要:   【提问】如果异形柱不为剪力墙的端柱,柱子是十字,L型,Z型。但不符合异形柱的要求,长宽比大于4,小于8,独立存在,请问这样的柱子是 算 柱子还是短肢剪力墙?套定额时模板是否要套用剪力墙模板定额还是柱子定 ...
  【提问】如果异形柱不为剪力墙的端柱,柱子是十字,L型,Z型。但不符合异形柱的要求,长宽比大于4,小于8,独立存在,请问这样的柱子是 算 柱子还是短肢剪力墙?套定额时模板是否要套用剪力墙模板定额还是柱子定额。有没有文件?
  【答案】学员ok64jki您好,您的问题答复如下:
  长宽比大于4,小于8,独立存在,请问这样的柱子是 算 柱子还是短肢剪力墙?按短肢剪力墙来绘制,看有没有短肢剪力墙定额,没有就按剪力墙定额套取。根据最新的《高层混凝土结构技术章程》,按如图规定,你也可以结合你们那边的定额,是如何规范的。
责任编辑:莫回头
