建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
关于脚手架定额问题
2013-11-9 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 678| 评论: 0
摘要:   【提问】套定额时看到很多脚手架的定额不知道在什么情况下应该套哪种脚手架?   【答案】学员gfgn32,您好!您的问题答复如下:看你当地定额的计算规则,一般工程应按综合脚手架来计算,当综合脚手架以外部 ...
  【答案】学员gfgn32,您好!您的问题答复如下:看你当地定额的计算规则,一般工程应按综合脚手架来计算,当综合脚手架以外部分,再按对应的单项脚手架来计算。(在执行综合脚手架时,一般规定3.6米以内时按定额执行即可,超过时按定额计算规则中的规定,超过一定高度再把该部分的面积乘上对应的超高系数。综合脚手架中包括了土建装修全部脚手架,如果是单独承台主体或装修时,可以按单项单脚手架。独立的挡土墙围墙,基础层超过1.2米时执行单项脚手架中对应高度的外架。单独承承台装饰时,外墙门窗洞口面积超过40%或抹灰面积超过规定时执行对应高度的双排架。单独承台装饰时,室内墙面抹灰套简易脚手架,单独主体工程时,内墙砌筑时,执行活动架或3.6米以内脚手架,外墙执行单排外架,框架结构时,执行满堂架等,你必须熟悉当地的计算规则,然后根据情况来套用对应的脚手架)。
责任编辑:天蓝
