建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
水电签证问题
2013-11-9 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要:   【提问】关于水电签证的审批,我可以按照定额套出来的钱吗?施工方总是说这是零星工程,不能这样考虑。我该怎么算,最合理。   学员ajkajhka你好,您的问题答复如下:   【答案】关于水电签证的审批,我可 ...
  【答案】关于水电签证的审批,我可以按照定额套出来的钱吗?施工方总是说这是零星工程,不能这样考虑。我该怎么算,最合理回答:一个看 的 合同上的约定,看发生项原清单有的,用原清单,没有的在组价的,有些零星用工可以适当放宽些的。
责任编辑:淘淘
