建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
不同混凝土交接处贴300宽钢丝网
2013-11-9 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
摘要:   【提问】不同砼交接处贴300宽钢丝网,在软件中怎么设置。   学员kdaljkdjk你好,您的问题答复如下:   【答案】把墙柱梁板绘制完之后 绘制计算就有这部分工程量了你查看工程量有代码的量软件中钢丝网片各 ...
  【答案】把墙柱梁板绘制完之后 绘制计算就有这部分工程量了你查看工程量有代码的量软件中钢丝网片各个量的含义如下:外墙外侧钢丝网片总长度:外部墙墙+外部墙柱+外部墙梁钢丝网片长度工程量之和;外墙内侧钢丝网片总长度:内部墙墙+内部墙柱+内部墙梁钢丝网片长度工程量之和;内墙两侧钢丝网片总长度:内部墙墙+内部墙柱+内部墙梁钢丝网片长度工程量之和;最后要提的总量就是这3个总长度之和总和乘以0.3就好了。
责任编辑:淘淘
