建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
清单跟定额计算方法的区别
2013-11-9 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 679| 评论: 0
摘要:   【提问】在实践中算工程量的时候,清单跟定额的计算方法分别有哪些区别呢?比如说计算土方的时候,明显的清单跟定额的计算方法是不一样的,定额的要考虑到工作面放坡。我想问,那还有哪些项也是清单跟定额的计算 ...
  【提问】在实践中算工程量的时候,清单跟定额的计算方法分别有哪些区别呢?比如说计算土方的时候,明显的清单跟定额的计算方法是不一样的,定额的要考虑到工作面放坡。我想问,那还有哪些项也是清单跟定额的计算方法是不一样的呢?屋面的卷材是不是也一样呢?
  【答案】学员werer56,您好!您的问题答复如下:
  屋面卷材清单是不计算卷边的,而定额就可以计算卷边高度。很多不同的项目呢,你要一一对照才能看出来的。定义做法时选择对应的清单规则及定额计算规则就会自动计算的。
责任编辑:天蓝
