建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
面板背部连接的石材幕墙设计
2013-11-9 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 588| 评论: 0
摘要:    摘 要: 目前,背栓式连接石材幕墙已在国内广泛应用,背卡、背槽连接石材幕墙已有许多工程实例,本文对其设计方法和构造要求提出建议,以提高背部连接石材幕墙的安全性和使用质量    关键词: 背部连接面板 ...
  摘 要:目前,背栓式连接石材幕墙已在国内广泛应用,背卡、背槽连接石材幕墙已有许多工程实例,本文对其设计方法和构造要求提出建议,以提高背部连接石材幕墙的安全性和使用质量
  关键词:背部连接面板 石材幕墙 幕墙设计
  1 概述
  1.1 面板背部连接的石材幕墙
  面板背部连接的石材幕墙已在我国幕墙工程中广泛应用,其中历史最长、应用最普遍的是背栓式连接面板(图1),近年来我国自行开发的面板背部连接技术如背卡、背槽也正在推广(图2~图4)。石材面板采用背部连接方式的优点是:
  (1)背部连接可以减小石材面板的支承间距,从而减小石板承受的弯曲应力,减薄板的厚度。
  (2)连接可靠,对石板的削弱较小。这就减少了连接部位石材局部破坏的可能性,使石材面板有较高的抗震能力。
  现行《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001中未对背部连接的石材幕墙作出规定,本文根据国内工程经验,对其设计提出一些建议。
  1.2 面板背部连接石材幕墙的抗震性能
  中国建筑科学研究院分别进行了背栓、背卡、背槽连接的石材幕墙的振动台试验。结果表明:这些连接方式均通过了8度设防的抗震试验要求。
  抗震试验在6自由度大型三向振动台进行,台面尺寸为5m×5m,幕墙的支承钢框架尺寸为3m×3m×5m(高),输入地震波为人工波和美国El-Centro地震波,台面输入加速度Amax由0.07g开始逐级加大到0.8g以上。一般而言,相当于中震设防烈度,7度时Amax为0.1g,8度时为0.2g,9度时为0.4g,10度时为0.8g.
  1. 背栓连接试验
  (1)试验一
  石材为山东樱花红,抗弯强度为10.8N/m㎡,板厚18mm~32mm不等。采用慧鱼FZP不锈钢M6和M8背栓。一直试验到Amax为0.9g,最大顶点相对位移到1/54,幕墙及连结件完好无损。
  (2)试验二
  石材为广东西丽红,抗弯强度为8.4N/m㎡,板厚18mm~35mm不等,采用斯泰STAN不锈钢M6背栓。一直试验到Amax为0.97g,层间变位达1/55,幕墙及连接件完好无损坏。
  2. 背卡连接试验
  石材为山东崂山红,厚度分别为20mm,25mm,30mm,采用厚度为0.5mm的不锈钢背卡连接。试验时台面输入加速度Amax最大达0.9g.幕墙平面外最大相对位移达1/36,平面内最大相对位移1/80.幕墙及连接件无损坏。
  3. 背槽连接试验
  石材种类为:25mm,30mm厚花岗岩板;15mm,20mm花岗岩板加1.6mm厚纤维增强复合层共四种类型,采用埋入槽内的铝合金可调连接件。板后开槽,槽深取决于板厚,分别为10~12mm(花岗岩板)和6~8mm(复合板)。
  试验输入最大加速度Amax达0.949g(x向)和0.872g(y向),最大层间位移角达1/52,连接件及幕墙无损坏。
  2 一般要求
  2.1 石材面板
  1. 石材种类
  背部连接方式可应用于岩浆岩(花岗岩、玄武岩等),也可用于沉积岩(砂岩、石灰岩等)和变质岩(大理岩、片麻岩等)。背卡连接和背槽连接的连接面较大,对多孔岩石的孔洞缺陷不很敏感,软弱多孔石材也可以适用;采用背栓连接时,如果栓位遇到孔洞,宜采取注胶等加强措施。
  2. 石材的性能要求
  用于背面连接的石材,材性应符合表1的要求。
  表1 石材的物理力学性能要求
  3. 石材面板的厚度
  石材面板的厚度宜符合表2的要求。
  当带有可受力的、较厚的纤维复合层时,石材面板的厚度限值可以适当减小。
责任编辑:玛门
