浅论地坪质量的重要环节
工程设计和施工管理,是地坪工程质量保证的重要环节。专家介绍,目前能够得到涂料产品及施工说明书,有外资、合资及国营企业兼营和民营几十家企业,它们经历不尽相同、各有一套值得宣传的业绩。其所罗列的工程类别,紧跟现代工业技术发展的步伐和需要,而国家标准所规范的内容已落后于企业的经营范畴,出台的建筑地面设计规范和建筑地面工程质量验收规范,难以指导和规范施工的质量。抓工程设计和施工管理时必须注意这一点。为此要规范标准对行业的指导,严格执行标准、规范施工工程。 为此首先要规范标准对行业的指导。专家对此进行了梳理:一是GB50046-95《化工建筑防腐蚀设计规范》——5.1.7.4条:地下水位较高时,地面垫层以下,应采取防水或防潮措施;5.1.9条:受液体介质作用,应设坡向排水沟或地漏的坡度,底层地面坡度不宜小于2%,楼层地面坡度不宜小于1%.二是HG/T20587-1996《化工建筑涂装设计规定》——3.0.2.1条:混凝土表面不宜作水泥砂浆找平,必须找平时,宜用聚合物改性水泥砂浆找平;5.2.5条:基层干燥程度达不到6%含水率的水泥基层,宜选用湿固化型底漆;5.2.9条:直接涂装在未中性化混凝土基层上底漆应采用耐碱的底漆;5.2.10条:混凝土基层宜采用稀释的清漆打底,然后涂底漆或面漆。三是5.3GB50212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》——3.1.1条:基层必须坚固、密实,强度必须进行检测并应符合设计要求,严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷,不得有起砂、脱层起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。 严格执行上述标准,可规范有关地面工程的有混凝土基层处理、块材防腐蚀工程、水玻璃类防腐蚀工程、树脂类防腐蚀工程、沥青类防腐蚀工程、聚合物水泥砂浆防腐蚀工程以及涂料类防腐蚀工程等,这些标准还包含地面施工环境条件控制、原材料质量要求、材料配制、施工方法、质量检查验收等多项具有指导施工的条文。因此专家认为,执行标准既有规范性又有可操作性,全行业务必引起高度重视。只有严格管理才能保证全行业规范发展,确保工程质量,让环氧树脂等基材充分发挥作用。 |
