停车场和桥面防水技术
停车场和桥面防水技术推荐工艺采用聚合物柔性防水涂料ML-006与聚酯无纺布做内加筋防水层,外铺韧性好、抗冲击、耐磨擦的聚合物柔性防水涂料ML-006的高质量无接缝的防水体系。本防水系统粘接力极强,可在潮湿基面上施工,操作简便、安全、不需专用设备,适合多层停车场、公路立交桥、城市过街桥等防水。停车场和过街桥还可以用彩色聚合物柔性防水涂料ML-006做成彩色地面,达到美化环境效果。 一、主要特点 l抗冻融性好,耐冲击,耐腐蚀,耐磨损,使用寿命长 l形成无接缝整体防水层,细部结构处理简单可靠 l粘结力强,施工简便,无需专用设备 l水性产品,不污染环境,使用安全 二、主要材料 2.4聚合物柔性防水涂料ML-006 由水泥基粉料和乳液双组份组成。我国东北和西北高寒地区可以选用RG——100HF乳液,华北地区可选用RG——100C1乳液,江南地区可选用RG-100C2乳液。 2.1.1材料配比及配料方法 (1)材料配比 (2)配料方法 称取一定量的粉料于拌料桶中,加入一半规定量乳液,低速(约200rpm)搅拌至无粗颗粒或团块的均匀膏状,再加进余下的一半乳液,继续搅拌至均匀浆料。配料时根据情况可酌情加减水量。 2.1.2主要技术指标 2.1.3产品包装、保管及保质期 乳液:5Kg/塑料桶; 应保存在5℃以上的阴凉环境中; 保质期6个月。 粉料:10Kg/袋; 应存放在阴凉干燥处; 保质期12个月。 2.5聚酯无纺布 2.6彩色聚合物柔性防水涂料ML-006 为双组份水性乳胶涂料,涂膜质量好,粘结力强,抗紫外线,耐腐蚀,能保持颜色鲜艳持久不褪。做聚合物柔性防水涂料ML-006彩色罩面层可以美化城乡环境,白色罩面层可以反射阳光,降低室内温度,节省能源,减少环境污染。 2.6.1主要技术指标 2.3.2产品包装、贮存及保质期 包装:5kg、10kg和20kg桶装。 保管:应保存在5℃以上的阴凉环境中。 保质期:保质期6个月。 2.4聚合物柔性防水涂料ML-006 是由特制的水泥基粉剂和高分子乳液组成的一种集抗渗、防潮、轻防腐为一体的双组份防水材料,同混凝土粘接力极强,可在潮湿基面上施工。固化后的聚合物防水层抗渗性和耐冻融性好,极具耐冲击性、耐磨性和耐腐蚀性,适合各种地下工程、卫生间及铺设各种防水、防腐耐磨地面。 2.4.1材料配比及配料方法 (5)材料配比(重量比) 粉料:乳液=1:0.5 (2)配料方法 称取一定量乳液于拌料桶中,按比例加进粉料,搅拌至均匀无干粉小颗粒膏状。配料时根据情况可酌情加减水量。 2.4.2主要技术指标 2.4.3产品包装、贮存及保质期 包装: 15kg/箱=10kg粉剂+5kg乳液,或 贮存和保质期: (1)乳液:应保存在5℃以上的阴凉环境中; 保质期6个月。 (2)粉料:应存放在阴凉干燥处; 保质期12个月。 三、多层停车场和桥面面防水施工 3.1基层要求和处理 3.1.1基层应坚固、平整。铲除疏松结构、清除油脂和其他妨碍基层与涂料粘结的物质。 3.1.2孔洞用砂浆修平。裂缝适当凿宽,然后用聚合物柔性防水涂料ML-006浆料填平。 3.1.3垂直交界面用聚合物柔性防水涂料ML-006修成斜坡面。 3.1.4施工前基面用水冲洗干净。 3.2细部加强防水处理 3.2.1需加强部位:阴阳角、板端缝、结构裂缝、后浇缝、变形缝等均需做加强防水处理。 3.2.2加强防水层工法:在已填平缝隙或已做成斜坡面的基面上涂刷一道聚合物柔性防水涂料ML-006,当其仍然湿态势时,加铺一层聚酯无纺布,用刮板刮平,不留皱折或气泡。再加涂一层同样涂料,使其浸透无纺布。做室外停车场和桥面防水时,应根据当地气温条件选用乳液。 3.3整面防水施工 3.3.1底层 在处理好的基面上辊涂一道聚合物柔性防水涂料ML-006涂料,当其仍然湿态势时,加铺一层聚酯无纺布,用刮板刮平,不留皱折或气泡。再加涂第二层同样涂料,使其浸透无纺布。无纺布之间的搭接宽度为10cm。 3.3.2一般耐磨地面 待第二涂层干燥后(约需1~2小时),用刮板刮一道聚合物柔性防水涂料ML-006,涂层硬化后(手压无痕),喷洒水养护3~5小时后,再沿垂直方向刮第二道,继续喷洒水养护48小时。 一般耐磨地面用料总量(粉料+乳液):聚合物柔性防水涂料ML-006:1.5kg/㎡——2kg/㎡。 3.3.3彩色耐磨地面 一般耐磨地面完全干燥后,辊涂一道聚合物柔性防水涂料ML-006,表干后再沿垂直方向辊涂第二道,再干燥24小时后才可使用。 彩色耐磨地面用料总量(粉料+乳液): l聚合物柔性防水涂料ML-006:1.0kg/㎡——1.5kg/㎡。 3.4注意事项 l适宜的施工温度为5℃~40℃。 l雨雾天或预计24小时内有雨雾不要施工。 |
