出租车计价器在检定工作中的对策研究
十几年前。出租车做为一种新兴的行业出现在哈市的大街小巷,但打车的人却凤毛麟角。随着经济的发展出租车数量的增多及打车人数的增加,人们已不满足于用讨价还价来解决问题,于是这种用于贸易结算的计量器具——出租车计价器便随之诞生。它像一根纽带一头连着司机,一头连着乘客,而我们对其的检定更象是一台天平,检定准确与否直接影响着天平的平衡程度以及二者的经济利益。而做为计量检定部门,我们就是要实现单位统一,保障量值准确可靠。1994年按照市政府“权利下放”的要求,做为强检项目的出租车计价器也被下放到各个区,由于某些检定部门的不负责任,至使那一年哈市的出租车计价器出现了严重失准、漏检的混乱现象,使许多打车的人“望车生畏”,严重地干扰了我市出租车行业的秩序,破坏了我市出租汽车行业的形象。直至市所将检定工作重新收回,并加大力度进行检定管理工作及以计量监督工作,这一现象才被制止,天平才以得重新平衡,出租汽车行业的无序行为才得以结束。 目前有很多出租车车主擅自更改计价器传感器线路,车主在计价器传感器线路中私自乱接脉冲信号开关,通过这种方式侵犯老百姓的利益。近几年,车主主要是通过检定前后更换轮胎的方法坑害消费者。而《出租汽车计价器》中的检定规程未要求检测的出租车的轮胎与该车车型相符。 车辆脉速轮对出租汽车计价器的影响很大,出租车计价器检定员在对出租汽车计价器进行使用误差检定时,无论收费率如何,主要是针对该计价器当前的状态来检测,也就是检定计价器常数“K”与车辆特征系数“W”是否相等,计价器常数“K”是表示计价器正确指示1km行程而必须接受到的信号数之特征量,单位为每公里的转数(RLKM),目前绝大多数计价器的常数K是可调整的;而车辆特征系数“W”是表示车辆每行驶1km的发动机通过脉速轮传输给出租车计价器的信号数及另类型(脉冲信号或转数信号)的一种特征量,一个是传输信号,一个是接受信号,如果K值等于W值,也就是计价器正确记录了车辆行驶里程,如果K值和W值有差异,计价器就不能正确记录车辆行驶里程,此时必须调整计价器的K值,使其尽量与W值接近。 在日常检定工作中,有时会发现计价器K值和车轮的有效周长V在没有改变原来状况的情况下,本次检定数据和上次检定数据相差甚大,甚至造成计价器超差,其原因是有的出租车私自更换车辆的脉速轮,将15齿轮更换为16齿轮或将16齿更换为巧齿轮。更换不同齿数的脉速轮会导致脉速轮打齿,同时也改变了W值,现在有的厂家在选用发动机时配备两种大小一样,但齿数不同的脉速轮,产生的后果是车辆驱动的转速不变,转数发生改变,造成出租车计价器计程失准,从而导致司乘双方因为经济利益发生矛盾。 针对目前的这种状况,建议应该在以下几方面做好工作:汽车生产厂家选用发动机时。同一型号的车辆或发动机,尽可能配置同一种齿轮的脉速轮,使发动机通过脉速轮传输数不会发生改变;若有可能,检定人员需在大动脉和脉速轮连接部位进行铅封,防止坑害消费者,维护正常的交易结算。保护广大司乘人品的利益。同时,应有一个联合管理部门(计量管理部门、出租汽车管理部门和其它有关部门)及其相应的技术机构统一进行管理监督和检测。尤其对计价器的非计量性能应由管理部门进行考核;统一发放《制造计量器具许可证》,对测试机构进行技术、设备考核后实行认证制度;加强宣传力度,逐步按标准统一收费模式。 为更好地做好出租车计价器的检定工作,在《出租汽车计价器》中应该增加一些条款:(1)在出租车计价器检定中,应严格检查,杜绝车主在计价器、传感器线路中私自乱接微型电机、微型开关坑害消费者的行为。(2)在鉴定和调试出租车计价器时,出租车不得任意更换与该车车型不符的轮胎。(3)出租车计价器不得使用电子分频器,不得引用电子车速里程表传感器的信号替代计价器传感器。 |
