结合沈阳至彰武高速公路浅谈桥梁防撞墙施工工艺
1、混凝土配合比设计和拌和 混凝土配合比设计是保证混凝土质量的核心环节,因此,必须高度重视,确保工程所需的耐久性。所配置的混凝土拌合物必须满足和易性、流动性和凝结速度等施工条件要求,而且考虑耐久性、抗冻性、抗渗、抗腐蚀性等要求。防撞墙上窄下宽,内部的钢筋较密,浇筑时气泡不一排出,所以要求混凝土有较高的和易性。为了节约水泥和改善混凝土和易性,可在混凝土拌合物中加入适宜外加剂。和易性的好坏一般由混凝土配合比来决定。为了使混凝土的和易性更好,需要在施工前对集料的级配进行设计,同时在施工过程中及时调整,使其达到最佳的级配曲线。但同时要注意,控制砂的质地、级配、细度模数、含泥量和有害物质含量,尤其是含泥量和有害物质含量,这两项对于混凝土的强度的影响很大。用于拌制混凝土的细度模数应在3.7~1.6之间,含泥量不应超过2%.砂率不能过大,含砂量过多,会使混凝土中的气泡难以上升逸出[1].在拌和混凝土时,要注意拌和时间适当。根据搅拌机类型、实际搅拌效果、坍落度大小等情况而设定搅拌时间,对于掺外加剂的混凝土适当增加拌合时间。应注意混凝土外加剂实用说明的有效日期。同时,要严格控制剂量,不得随意添加,在搅拌混凝土时,掺外加剂的混凝土的搅拌时间应适当延长。 2、模板的安装 防撞墙设置在边梁上,距边梁外延只有2com,在安装外侧模时,无法布设支撑和拉线,安装难度大,安装内侧模板时,用拉筋控制间距和使外侧模板固定,两侧模板手里后发生位移,导致防撞墙不成直线,外观较差,严重影响了工程质量。所以正确安装模板时保证防撞墙外观质量的一个重要环节。 由于模板越小,接缝越多,接缝处表面越不平整和容易漏浆,所以用于防撞墙的模板宜采用大块钢模板。 支立模板时,在防撞墙侧模的顶部与底部分别安装一根用槽钢制作的横带螺丝杆固定。然后,在两侧的槽钢上均匀的安装几根钢支撑杆,使模板的整体得到固定。 3、混凝土的浇筑与振捣 浇筑防撞墙的混凝土,坍落度宜控制在7cm~10cm范围内。下部蹄行部位宜采用小坍落度混凝土,以防止太多的气泡产生,进而附着于蹄行部位前侧表面,同时防止稀浆漏出。蹄部以上宜采用大坍落度混凝土,以利于部分灰浆下渗密实,并填补表面缺陷。在浇筑混凝土过程中应用人工装填分层按次序缓慢进行。在向模板内装填混凝土时,自墙体一端开始伸展至另一端。 由于混凝土本身粘滞性、防撞墙模板的复杂性、钢筋的阻碍,很难讲模板内部充满而不产生空洞。为此利用振动液化的原理对浇筑后的混凝土进行振捣,让其液化后增加流动性,充满整个模板,使混凝土的颗粒紧密地结合在一起,并使滞留在混凝土内部的空气排出混凝土的自由表面,从而达到混凝土密实坚固且外观质量较好。为顺利排除浇筑过程中产生的气泡,可适当减少每一层的浇筑厚度,在填完一层时,开始从一端振捣至另一端,这样使振捣过程中所产生的大量气泡能迅速上升至混凝土表面而逸出。一方面应加密振捣频率,确保振捣到位;另一方面,可用铁皮制一个扁铲,随着振捣棒的位置在混凝土与模板之间插捣,上下抽动扁铲帮助气泡逸出。必要时也可适当使用振捣棒振动钢筋,通过振动排出气泡并促使混凝土下沉密实。 4、缺陷修饰与处理 因防撞墙外形与尺寸及所处位置,防撞墙底部难免出现小范围的麻面与零星气泡。这就使防撞墙外观的缺陷修饰与处理成为一道必须的工序。 笔者经过近几年的实践,总结出一种新型的修饰与处理方法,供大家参考使用。 (1)修饰新用的原材料:月亮神胶、滑石粉、汽油、水泥、水和外掺剂。 (2)原材料的质量要求: ①采用的水泥标号、出厂日期和生产厂家,最好与防撞墙混凝土施工时采用的相一致。 ②对于外掺剂的使用,若施工时采用了某种外掺剂,那么修饰时也应使用同种外加剂,按照同比例掺加。 ③用水要求洁净无杂质。 (3)重量配合比: 月亮神胶:滑石粉:汽油:水=1:1.3:0.15:0.4 水泥用量根据当初施工时的水灰比来确定。 (4)拌和方法: 先将滑石粉、水泥、(外掺剂)拌匀,再加入汽油、胶、水拌至均匀乳状为止,要求颜色必须与防撞墙混凝土的颜色一致。 (5)刮抹: 此项工作最好由专业粉刷人员使用专业工具来完成,刮抹时应注意不要来回反复涂抹,应朝一个方向一次刮平即可。 本修饰方法具有以下优点: ①颜色一致,外表光滑,这主要是掺加滑石粉的结果。②修饰不受时间限制,它可以在拆模以后的任何时期来进行。③硬化凝结时间短。一般修饰结束后5~10分钟即可硬化凝结,这主要是掺加汽油的结果。④固结性好,这主要缘于掺加月亮神胶的结果。 2007年沈彰高速公路施工时,笔者与施工单位的质量技术负责人,共同对K55+445.5分离式立交桥,K32+889右侧防撞墙进行了混凝土表面的修饰,效果相当理想。 |
