工业热水锅炉结垢的原因及防治对策
1、几起锅炉事故案例 (1)2006年从集团公司职工总医院调到二斜井锅炉房的DZL2.8—0.7/95/70-AⅡ型锅炉,在总医院停炉后,检定发现渣炉筒前底部积结垢鼓包,前部水冷壁结垢,爆管。后管板结垢产生过热裂纹。调到二斜井锅炉进行大修后,检测合格投入运行。 (2)2008年机修DZL2.8—0.7/95/70—AⅡ型锅炉,检验时发现炉筒前底部积渣结垢,后部水冷壁结垢,前部对流上升管上端结垢,管口区积渣;该锅炉现已更新为6吨节能型热水锅炉。 2、热水锅炉结垢原因分析 (1)热水锅炉结垢原因。热水锅炉结垢的主要原因是锅炉运行时水渣形成水垢,热水锅炉炉水不汽化,水中的杂质由于加热分解,相互反应而生成水渣。炉内水处理的目的和作用主要是让杂质生成悬浮力强,流动性好的水渣,以利于排出炉外。锅炉给水水质不良,补水量偏大都会使热水锅炉内有大量水渣。水渣生成后,最初以悬浮状态存在于锅炉水中,并随锅炉水循环。如果它不能及时通过排污管路排出炉外,当在炉内积聚到一个高浓度时,就会结成水垢。而事实证明,锅炉内水处理的防垢性能,只有水渣在低浓度下起作用。当水渣积到高浓度时就会在锅炉内受热面上生成二次水垢,或在循环流速低的部位沉积水渣。水垢和沉积锅筒底部的水渣对锅炉危害是很大的,目前热水锅炉的水循环设计只考虑水的流速,没有把水渣的生成运动考虑在内,这无疑留下了很大隐患。由于水质不良、补水量偏大,排污不及时等现象的普遍存在,使水渣问题更为突出,事故不断,造成严重的经济损失。因此加强管理,提高锅炉水处理质量,对保证锅炉安全生产运行具有十分重要意义。 (2)锅筒底部积渣。锅炉筒上是热量集中和主要受热部件。大量水渣要在这里产生和沉降。如果锅炉简前底部水循环流速很小,水渣的重力作用大于动能(炉骨水处理时还要克服电荷作用)就会沉降。找不到出路的水渣在这里沉积下来,在辐射作用下部分固化为二次水垢。要避免这种现象就要给水渣一个动力。让它升起来找到出路。这个动力我们可以通过回水分配来获得。 (3)水冷壁结垢。沉降在水冷壁集箱里的水渣会被强制循环的水动力冲向前部,排污口设在循环水入口侧不利于排污。当水渣到一定量时使循环通路受阻,集箱内流速增高,部分水渣会泛起进入前部冷壁管,高浓度的水渣在外壁强烈辐射作用下不断变成二次水垢。热水锅炉的排污口应远离循环水入口处。 (4)上升管结垢。上升管位于锅炉筒中间,受其上升水的影响锅炉筒前部水渣很难到达后部下降管排出。这不但导致水渣在前部锅炉筒底部积存,还增加了上升管沉积。如在锅炉正常运行时排污,会使上升管流速下降或滞流,破坏水循环,增强水渣滞留和结垢。 (5)后管板裂纹,热水锅炉后管板区域水循环弱,易发生水渣停滞浓积,部分水渣附在后管板上或成为水垢。水质不稳定时,脱落的垢块易卡在附近管间,减弱循环,增加积垢面,导致过热裂纹。增加该处的循环流速也可通过循环水引射来实现。 (6)排污。热水锅炉排污是水渣运动的最后一步,许多结垢事故都是由于排污不当所致。在锅炉正常运行时,排污时如排不出水渣,还会破坏水循环。正确的排污方法是在锅炉压火后,循环系统转弱时进行,此时不存在破坏水循环问题,也有利于水渣沉降排出;强制循环系统宜在循环泵停止后,水渣沉降较完全时进行。设计水渣的运动就是要让其务必走完排污这最后一步,尽快从锅炉消失。有时很难判断锅炉内水渣情况,我们通过测锅炉水的硬度变化来计算锅内水渣量。 3、防止热水锅炉结垢、结渣的对策 (1)在回水分配管底部开一排小孔,将回水引射受辐射热的前部锅筒底部,使水渣不能在此处沉积,而随循环水进人前部下降管到达下集箱沉降排出。改造后试运行两个取暖周期,未发现锅筒上积渣结垢。使用效果很好,经济效益显著。 (2)将水冷壁集箱后部排污改为前部排污。该炉型无下降管,锅筒内的水渣只有通过对流管退出,而对流管前升后降的布置,使水渣很难退出。这一优选的新颖结构从这方面看是有缺陷的。建议对隔烟墙进行重新改进,应布置为这样结构;改变烟气流程使对流管前后降改为两侧升中间降。这样处于锅筒底部的对流下降管为其各部位水渣提供了很好的出路,水渣容易进入下降管集箱沉降排出。 (3)改两侧集箱后部进水为锅内给水管钻孔布水,前部锅筒底部增设下降管。在回水分配管底部开一排小孔引射锅底,前部引射水冷壁下降管,后部引射后管板,注意引射水不直接冲刷后管板。后管板处锅水受引射带动循环流速增加,避免了水渣滞留,防止了锅炉结垢等问题,解决了水冷壁管结垢,前部锅底回水受引射动力作用下水渣不能沉积,而是通过下降管到达集箱退出或通过锅筒后部排污管路排出。 |
