建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
土建工程施工计量监控思考
2013-11-9 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
摘要:    1、土建工程施工计量监控的目的和意义   土建工程施工计量监控的目的是根据合同审核施工单位按时段实际完成的土建工程各项数量,为支付提供依据。   土建工程计量是工程投资控制的一个重要环节,计量 ...
  1、土建工程施工计量监控的目的和意义
  土建工程计量是工程投资控制的一个重要环节,计量的准确与否,直接关系到建设单位、施工单位的切身利益,也反映监理的业务水平,甚至会影响到施工的质量和进度。因此施工阶段的土建工程计量监控具有很大的现实意义。
  2、土建工程施工计量监控管理措施
  (1)土建监理人员必须具有较强的业务水平和较宽的知识面,且具有良好的职业道德;
  (2)要合理安排机构职能分工和制定完善的审批流程。一般来说。现场土建监理工程师和监理员要做好记录和收集施工中的有关资料数据,并向驻地土建监理工程师提供证明材料和意见;驻地土建监理工程师组织审查施工单位送交的各种工程量文件,提出审查意见并上报给总监理工程师;总监理工程师核定和签发土建工程计量的最终审批意见,遇到特殊或重大的项目,可将意见呈报建设单位或主管部门批示后再签发。
  (3)要求做好信息收集和资料管理。有可靠而又充分的信息作依据,正确的计量才有保证;如果资料管理混乱,那么,要即时完成计量必然是很难做到的。收集质量信息。尤其是质量缺陷或事故的信息,定期做好质量评定的登记和统计工作;收集进度信息,做好合同内外各工程部位实际完成进度标注工作。即时整理好图纸和各种来往文件。
  (4)加强人员管理,要求土建监理人员积极深入现场,掌握施工动态,力争取得第一手资料,以保证计量审核时有根有据;要求土建监理人员养成记录好监理日记和及时逐级汇报的习惯,日记是最好的备忘材料;及时汇报有利于各级监理人员都能熟悉某一项工程量的实际发生过程。
  3、土建工程施工计量监控原则
  进行土建工程计量监控工作时,通常是依照合同文件和国家及部颁规范。根据各工程部位实际完成施工图或监理、建设单位文件中的各项工程量进行计支。土建工程量是否可以另计,对于砼工程、土石方工程和建筑装修工程各有原则:
  (1)钢筋砼工程。
  一般来说,施工图中所列钢筋数量已计入搭接和加工损耗等补充量,但若经监理人员核实确实缺少这方面的工程量,视合同的具体规定可以考虑补计。因施工方法不当造成超挖从而引起回填砼量的增加,则不予考虑。
  (2)土石方工程。
  开挖料作为永久或者临时填料时,其开挖工程量不得重计,要么仅计算填筑量;要么计了开挖量之后。填筑量则按直接利用方计算。在开挖过程中,若遇到淤泥等较差的地质基础,为了加快施工进度,征得(总)监理工程师同意。铺设石碴道路之后,可以单独计算石碴量。由于地质原因,沿开挖线出现坍塌,施工单位为此进行清除和修坡,则要考虑增加计量。料场开挖完成之后,清理工程量不再计量,但是若另有要求(如设围栏或植草绿化等),可单独计量。
  (3)建筑装修工程。
  对于已完成的砌体,设计或者监理部门要求凿洞或者拆除,可以另计工程量。在进行室内外建筑装修时,遇到有机电设备保护要求或者因工程需要改变作业顺序或者有特殊的施工难度等,在征得(总)监理工程师同意的前提下,可以考虑增加相应的工程量。
  4、土建工程施工计量的具体方法和基本细则
  4.1 具体方法
  (1)如实计算。
  对于要求审核的工程量,其种类(如:砼、钢筋、埋件、土石方、草皮种植等)直观,相关的设计文件、施工记录和实测资料都齐全,可采用按图文如实计算方法进行审核。
  (2)参照代表进行推算。
  有些工程项目,持续时间长或工程量涉及的资料非常多甚至不齐全,可先寻求代表,然后参照代表进行推算。例如;复核水电工程的围堰基坑抽水量时,坑内的实际渗透和降雨总量(共同构成抽水总量)很难准确计算。可以在某一个具有代表性的时段内找出实际抽水总量记录,然后再按此推算在整个时段内基坑所发生的抽水总量。
  (3)先调查后分析计算。
  对提供的工程量相关资料若有疑问,可以先调查相关的施工人员及其相关记录或者去现场补充查看,然后判断资料的真实性。再进行分析计算。
  4.2 基本细则
  4.2.1 设计变更
  (1)理由是否充分?若否,则取消该设计变更通知。
  (2)所反映的变更工程量是否准确?若有出人,监理出文予以修正。
  (3)对于涉及到工程量变化较大的通知,与建设单位商榷,共同研究后决定该通知是否可生效。
  4.2.2 工程量月报表
  (1)按照开工签证,对当月完成的各项工程量进行统计,依据统计结果审批。没有开工验收签证的项目一律不予支付,待补齐验收手续之后再补计。
  (2)来源不清项目先一律不予支付,直到弄明依据之后才补计。
  (3)当某项目所报总量超过设计总量,则暂不支付,留到结算时一同考虑。
  (4)对于某项工程量在当月难于计算的情况则采取预支的方式,等到该项工程量全部完成后再总体计支。
  (5)注意审核工程量的性质。如:对土石方填筑要按照实际情况区分为直接利用、间接利用、料场开采等。
  (6)质量不符合标准的项目工程量均不计支。
  (7)当图纸没有给出工程项目总量,可以根据实际完成情况估算后提出当月应批量。待设计总量正式提交和该项目全部完工后进行修正。
  (8)若某项目到某月已经全部完成,但该项目的设计总量在短期内无法统计出来,为了不至于超批工程量,可以先少批或者暂不批该月所报此项工程量,留到结算时总计。
  (9)对于已发现某项工程量出现少批或者多批情况,应该遵照实事求是的原则,于发现当月进行调整。
  (10)对于没有设计修改文件但施工单位自行修改所完成的项目,一律不计支该项目工程量。
  4.2.3 变更签证
  (1)审核变更理由是否有设计或监理或建设单位认可的文字依据·若是,就直接查阅相应文件;若否。又有无经过监理或建设单位的口头同意,如有的话,要对具体时间和当事人进行核对,否则,不予办理。
  (2)要注意区分变更工程量的性质(如:土方与石方。干砌石与浆砌石、砼标号、现浇与预制砼、直接利用和间接利用与料场开挖等),以免出现曲解或者移花接木的现象。
  (3)认真审核逐项工程数量。
  5、土建工程计量与三控制的关系
  只有某项工程符合质量要求,才能考虑对该项进行计量,所以,质量是计量的前提;由于计量的监控作用,也促使施工单位为了确保按时获得计量而努力保证施工质量。
  工程计量是否准确、是否及时,将会直接或者间接对工程进度产生影响。若工程计量偏低。挫伤了施工单位的积极性,可能会因此带来施工进度放慢;若工程计量准确又及时,工程支付款相应也及时到位,既可以保证施工单位的资金周转,又能提高施工人员的积极性因而可以对施工进度产生促进作用。工程计量是影响工程价款的最直接因素,所以,工程计量的效果对工程投资控制起到决定性的作用。
