建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
中国矿业大学图书馆大楼沉降变形监测
2013-11-9 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要:    1、工程概况   中国矿业大学图书馆大楼总建筑面积为46735㎡,建筑基础面积8256,其中10标高为51.35m,主体结构为8层框架结构,高度约38m,下设1层架空层。设计使用年限50a。该工程基础设计为乙级,基础类 ...
  1、工程概况
  中国矿业大学图书馆大楼总建筑面积为46735㎡,建筑基础面积8256,其中10标高为51.35m,主体结构为8层框架结构,高度约38m,下设1层架空层。设计使用年限50a。该工程基础设计为乙级,基础类型采用独立柱基和局部筏基。
  由基础施工到竣工及整个使用过程中会产生变形,当变形超过一定限值会影响建筑物的使用及安全,况且建筑的地理位置也很特殊(建筑主体一半在水中,一半坐落实地)。为了确保工程建筑质量,依照国家建设部对大型建筑物建设工程实施变形监测的有关规定对该中心大楼进行变形监测。
  2、变形监测的精度要求
  根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.3.4条的规定:框架结构相邻柱基沉降差限值为0.002L(L为两测点间的距离),体形简单的高层建筑物基础的平均沉降量限值为200mm,建筑高度在24m-60m的高层建筑的整体倾斜应小于0.3。计算出以下各项:
  1)顶部容许偏移量:
  d=a万=38x0.3%x1000=114mm式中,a为允许倾斜度;H为建筑物高度。
  2)观测中误差:
  m=1C1/3)x0114/20)=1.9mm
  容许误差取容许偏移量的1/20且取3倍观测中误差为容许误差。
  3)相邻观测点不均匀沉降差异的允许值:
  e=10.002xD=0.002x15x1000=130mm
  3、变形监测网设计
  3.1测点布设
  现行规范中对观测点如何布设没有明确的规定,传统的方式是沿建筑物外围布设一圈观测点来进行观测。实践证明,这种以封闭线来代表面用内插方法所提供的整体建筑物的形变量与实测的形变量有很大的出入。因此,就观测数据的真实性和有效性来看,应该在建筑物的外围和内部均布设测点。
  由于大楼周围没有己知的水准点,在进行变形观测时,在离建筑物60m-v90m的地方埋设了三个基准点,与大楼的监测点构成独立的水准网。
