建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
新型防水对拉螺杆在现浇砼施工中的应用
2013-11-9 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0
摘要:   针对传统的止水对拉螺杆诸多不足之处,需要一种设计合理、结构简单、承受拉压力大、防渗性能及环保性能好、安装拆卸方便的新型对拉螺杆。我们在西安市某花园南区6#、7#楼工程地下室现浇砼外墙施工中,使用了一种 ...
  针对传统的止水对拉螺杆诸多不足之处,需要一种设计合理、结构简单、承受拉压力大、防渗性能及环保性能好、安装拆卸方便的新型对拉螺杆。我们在西安市某花园南区6#、7#楼工程地下室现浇砼外墙施工中,使用了一种新型的防水对拉螺杆(专利产品),取得了较好的效果。?
  新型防水对拉螺杆由中间支撑套管(采用高强无缝管,经机械压制完成;其长度可根据墙体实际厚度进行调整加工;压制前,管内填制建筑防水工程上广泛使用的新型遇水膨胀材料,内外对向攻击牢牢锁紧,确保支撑套管滴水不漏),其外圆上设置遇水膨胀止水圈,取消了焊接止水片,支撑套管的两端安装有中心带有圆孔的支撑垫(塑料帽),作为墙体限位控制截面尺寸,支撑套管的两端设有带螺纹、可周转的螺杆(一般长度250mm~300mm),无论中间对拉管的长度尺寸是多少,周转螺杆都可以与它匹配使用,施工时只是埋了中间的支撑套管,并且套管两端螺杆可以自由拆卸、重复使用,不仅节约了大量钢材,同时在生产、制作、使用防水对拉螺杆中不再使用电弧焊和气割,减少了能源的浪费、减少了二氧化碳和热量的排放、减少了施工环境污染,既节能又环保。
  在地下室现浇混凝土浇注完成后,新型防水对拉螺杆两端的周转螺杆,可以全部拆卸下,以便重复利用,砼墙面更显得美观平整。
  在拆模时,由于两端周转螺杆可以轻松拆卸,墙面没有外露螺杆的阻碍,使模板可以大面积一次性脱离墙面,与传统拆模时间相比可缩短10~20倍,大大提高了施工效率,并且在安装、拆除时不会对模板造成损坏?
  西安市某花园南区6#、7#楼工程,地下室现浇砼墙体高度5000mm,厚度250mm~300mm,施工中选用915mm×1830mm×18mm多层竹胶板(顺纹抗拉强度>18N/mm2,横纹抗压强度>8N/mm2,弹性模量11.1×103N/mm2,静曲强度>105N/mm2),模板外侧采用50mm×100mm方木立档,横档选用48mm×3.5mm脚手钢管,配3形扣件,14mm新型防水对拉螺杆,对拉螺杆孔距双向@450mm,砼分三次浇捣成型,施工质量良好,无跑模、涨模,拆模后砼表面光滑、平顺。?
  西安市某花园南区6#、7#楼地下室工程使用新型对拉螺杆与传统对拉螺杆成本比对?
  1、模板拆除减少破损,可节约:?
  6#楼:5m(高)×115m(周长)×2(内外侧)=1150m2?
  1150m?2÷1.67m2/张=689张?
  7#楼:3.9m(高)×147m(周长)×2(内外侧)=1176m2?
  1176m2÷1.67m2/张=704张
  两栋楼地下室现浇结构预计使用模板1393张,模板拆除减少破损约10%,可节约1393张×10%×80元/张=11144元
  2、外漏螺杆切割
  6#、7#楼地下室外墙模板安装共计使用2380+2200=4580根对拉螺栓,采用新型对拉螺杆可节省人工剔除木垫块、气割外露螺杆、修补等工序,每个螺杆头费用约0.5元,减少施工成本4580根×2×0.5元/头=4580元
  3、新旧螺杆使用成本比较?
  3.1传统止水螺杆(以墙厚250为例)每根成本5.08元、止水片0.5元,单根费用5.58元,计5.58元/根×4580根=25556.4元。
  3.2新型螺杆(同上),埋入墙体部分(支撑套管)2.7元/根,周转螺杆2.3元/根(周转次数按15次计算)即0.153元/根。4580根×(2.7元/根+2根×0.153元/根)=13767.5元。
  3.3二者比较,直接节约施工成本11788.92元。?
  4.现浇模板可以大面积一次脱模,提高功效10~20倍。
  防水螺杆施工中应注意的问题:?
  (1)安装时应遵守安全操作规程,不得架空浮搁,施工区域周围应设置围栏,悬挂警示标志,禁止非工作人员入内。?
  (2)两端外露螺杆与两侧模板间的防水支撑套管,连接丝扣必须拧紧。?
  (3)超高现浇砼墙体(H>3.6米),模板底部(模板高度1/3内),对拉螺杆应加设双螺帽,防止脱、滑丝,避免跑模、涨模、模板几何尺寸不准确。?
  (4)现浇砼墙体模板水平横档,应固定牢固,加设剪刀撑,防止发生倾斜移位。
