建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
二六二厂职工住宅楼钢筋砼外墙外保温施工体会
2013-11-9 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 668| 评论: 0
摘要:    1、工程概况 ?   国营二六二厂高层职工住宅楼位于西安市南郊翠华路国营二六二厂内,为地下一层,地上十八层,剪力墙结构。建筑物造型为蝶形,外立面装饰为外墙涂料。建筑总面积为19110m?2.建筑分类为一级 ...
  1、工程概况?
  国营二六二厂高层职工住宅楼位于西安市南郊翠华路国营二六二厂内,为地下一层,地上十八层,剪力墙结构。建筑物造型为“蝶”形,外立面装饰为外墙涂料。建筑总面积为19110m?2.建筑分类为一级,安全等级为二级,抗震设防烈度为8度(近震)。?
  地下室层高为3.6m,一层层高为3m,二层层高为3.15m,三层至八层层高均为2.8m,九层层高为3.15m,十层至十八层层高均为2.8m,电梯机房层高为4.5m,水箱间层高为4.2m,室内外高差为0.45m,散水至檐口高度为53.24m。建筑总高度为61.85m。?
  建筑节能设计采用外墙外保温、塑钢窗、中空玻璃、屋面保温等建筑节能技术,外墙外保温面积9600㎡,外墙保温板50厚。?
  2、钢筋砼外墙外保温的构造做法?
  钢筋砼外墙——50厚聚苯板——钢板网——保温板面抹灰。?
  3、钢筋砼外墙外保温的施工做法?
  在外墙钢筋骨架外侧安装保温板——安装全钢大模板——外墙砼浇筑——拆除大模板——敷设钢板网——喷涂界面处理剂——水泥砂浆结合层——水泥砂浆找平层——抗裂水泥砂浆面层。?
  4、保温板安装的施工要点?
  4.1材料要求。
  设计采用密度20Kg/m3,厚度50mm的聚苯保温板(聚苯乙烯泡沫塑料板为阻燃型防火材料)。?
  4.2安装工艺。
  外墙体定位放线→外墙钢筋绑扎→外墙钢筋验收→保温板就位→绑扎保温板定位钢筋→保温板安装质量检验→支设墙体模板。?
  4.3细部做法:?
  (1)根据保温外墙面尺寸,设计保温板布置图及保温板定位钢筋图,定位钢筋间距不大于1米,并梅花状布设;?
  (2)安装保温板从墙阳角或窗洞口侧边开始逐块进行,板缝拼接严密,板面平整,下料切锯平直,裁剪得当;(3)定位钢筋为φ8,长度=墙厚+50;
  (4)钢板网与定位钢筋有效拉结,采用点焊方法进行。?
  5、外墙施工要点?
  (1)采用全钢大模板施工,大模板表面平整,连接严密牢固,满足施工要求。模板设计、定位放线考虑保温板厚度,与保温板接触的模板面保持清洁。?
  (2)模板吊装、就位、拆模时,防止挤靠、刮碰保温板,确保就位准确。模板安装确保窗口方正,位置正确,上下一致。?
  (3)墙体砼分层浇筑,分层振捣,严禁正对保温板下料,严禁振捣棒接触保温板。砼浇筑分层高度严格控制在500mm以内。?
  6、外墙抹灰
  6.1材料要求。
  界面处理剂:1:1水泥砂浆混合料掺LD-816胶稀释液调制:?
  水泥:425#普通水泥,进场复试合格;?
  砂:中砂,含泥量不大于2%,过5mm网眼筛;?
  砂浆:均为1:2.5水泥砂浆,其中面层砂浆掺水泥重量1%的防裂剂。?
  6.2抹灰工艺。
  安装窗框→保温板面修整→钢板网安装→保温板面冲洗→喷界面处理剂并养护→1:2.5水泥砂浆结合层粉刷→1:2.5水泥砂浆找平层粉刷→1:2.5水泥砂浆二次找平层粉刷→1:2.5抗裂水泥砂浆面层粉刷。?
  6.3细部做法:?
  (1)外墙结合层抹灰随结构施工同步进行,以外脚手架提升单元划分施工流水段,一段为4层,共分为4段。
  (2)清除残留在保温板面的砼浆、余灰,整修局部受损保温板面,喷界面处理剂前必须冲洗板面,待不积水后喷浆,喷浆质量以不漏喷,不堆积,不流淌为标准。?
  (3)钢板网铺设平整,与定位钢筋点焊连接,固定牢靠,电焊时注意防护,不要烧坏保温板。?
  (4)抹灰采用薄抹多遍成活工艺:抹灰层3遍成活,每层抹灰厚度6~10mm.找平层抹灰前,必须制作灰饼控制平整度,并提前对墙面洒水湿润,面层灰抹时必须设置分格缝,成活后注意洒水养护。找平层施工完后48~72小时,抹灰面有轻微裂缝后,再进行面层施工。?
  (5)分格缝设置:必须根据建筑物立面效果,对外墙分格缝进行设计。水平分格缝的间距不超过2m,垂直分格缝的间距不超过5m.分格缝深度贯穿同面层抹灰厚度,施工中采用成品塑料分格条。
  (6)应注意:抹灰时,避免冬期及高温、风干气候的施工,合理划分施工流水段;外墙涂料保证墙面干燥后施工,并选用高性能、高弹性防水涂料。
  7、施工体会及建议
  (1)保温板安装与主体施工同步进行,保温板安装不影响工期,且施工安全,防护措施可靠,能够保证施工人员安心施工,施工质量稳定。
  (2)保温板与砼墙体由定位钢筋连接定位,使同墙体厚度得以保证,加之与钢板网可靠连接,保温板与砼墙结合紧密,不会脱落。
  (3)保温板表面界面剂处理,使抹灰层与保温板粘接良好,分格缝设置和抹灰工艺的采用,不会出现大面积空鼓、开裂现象。?
  (4)保温板平缝连接有漏浆现象,对墙体的砼质量有影响,可将保温板平缝连接改为企口连接、整片布设,提高保温板的整体性。
  (5)定位钢筋与钢板网连接采用点焊方式欠合理,一方面定位钢筋和钢板网点焊,施工难度较大,质量难以保证;另一方面容易造成保温板烧坏。可将定位钢筋加工成“⊥”型,定位钢筋与钢板网采用绑扎连接,既消除了保温板被烧隐患,又便施工操作简单,更能保证连接质量。
