建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
由黑河工程谈基岩面开挖要点
2013-11-9 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要:    1、岩基开挖状况    1.1规范规定的标准。   水利部颁发的行业标准《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范SL47-94》及水电部颁布的《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范SDJ212-83》是目前行业开挖 ...
  1、岩基开挖状况
  1.1规范规定的标准。
  水利部颁发的行业标准《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范SL47-94》及水电部颁布的《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范SDJ212-83》是目前行业开挖工程执行的现行标准,其中分别对开挖施工做了如下规定:对节理裂隙不发育、较发育、发育和坚硬、中等坚硬的岩体:?
  (1)水平建基面高程的开挖偏差,不应大于20cm;?
  (2)设计边坡轮廓面在一次钻孔深度条件下开挖时,不应大于其开挖高度的±2%;在分台阶开挖时,其最下部一个台阶坡脚位置的偏差以及整个边坡的平均坡度,均应符合设计要求;
  对节理裂隙极发育和软弱岩体,不良地质地段的岩体,坑槽和有特殊要求的部位;以及水下开挖,其开挖偏差均应符合设计要求;?
  地下建筑物的开挖,一般不应欠挖;尽量减少超挖,其开挖半径的平均径向超挖值不得大于20cm;?
  不良地质条件下的容许超挖值由设计、监理和施工单位根据工程标准和现场实际情况商定。
  1.2目前的施工状况。
  在基础开挖过程中,往往为了赶进度,岩石基础开挖面达不到规范要求的允许超挖值;有的工程还超挖很多。在基础部位开挖过程中不论是欠挖,还是超挖,都将对工程进度质量、安全及效益产生不利影响。若基岩面超挖,则需要在超挖处填补砼,即超挖一立方的代价为石方单价与砼单价之和,在经济上将付出沉重的代价。若高边坡、大断面隧洞洞顶产生欠挖,处理将十分困难,需搭脚手架,采用小孔径浅孔、多次密孔爆破,处理单价往往是原单价的数倍。而且耗时费力,影响工期。例如,在低坝自流引水洞工程施工过程中,业主对我方的要求为岩面不欠挖,超挖在10cm以内,而我们认为作为临时工程,未引起足够的重视,洞挖光面爆破后超挖都在13~20cm范围内,虽然在规范允许偏差内,但是超挖填补和外运等增加费用业主不追加,给我们带来了不小的损失。在拦碴坝坝基础开挖时,由于设计基础面岩石不得扰动,采用小孔径浅孔、多次密孔、微药量爆破,往往都不得到位,致使成本增加和工期延长。这样的例子枚不胜举,所以应该引起我们足够的重视。?
  2、岩基开挖不到位因素分析?
  根据多年施工经验进行分析总结,导致岩石基础开挖不到位的主要因素有以下几个方面:2.1爆破设计不合理。
  在岩石基础开挖过程中,若对孔网参数、单耗药量、爆破网络及爆破影响的范围等计算设计不合理,就会开挖不到位。如在水平建基面开挖中,如果垂直保护层予留过小,底部柔性垫层设计不合理,保护层上部梯段爆破时,炮孔底部产生强大的应力波,对基岩面岩体产生较大的扰动破坏,从而导致基面超挖。在预裂爆破设计中,孔距偏大或线装药量偏小,以及裂孔轴线与设计开挖边线距离布置不合理都会造成孔间欠挖。?
  2.2施工工艺不严格。
  不重视施工工艺往往导致基岩面产生严重的开挖不到位,施工钻孔时,不能准确的掌握孔位、高程、钻孔角度,从而导致钻孔偏斜及钻孔深度不一,个别孔深超过建基面,造成基础面严重的开挖不到位。同样不按设计规定制作药卷,装药堵塞起爆不规范,同样会造成开挖不到位。?
  2.3施工测量精度不够。
  在施工放线过程中,施工测量产生较大的误差,精度达不到规范要求,即使其它工序做的再好,也无法避免设计轮廓面产生严重的开挖不到位。?
  2.4地质条件的影响。
  地质条件较差时,如节理、裂缝、软弱带等地质结构面较发育时,钻孔过程中容易向地质软弱带漂移,使钻孔方向产生偏差,从而导致超欠挖。爆破时,由于天然节理的作用,爆破形成的开挖面往往沿着节理面产生坍塌,造成超挖。?
  2.5钻孔设备的性能问题。
  由于钻孔设备的性能问题,也会导致基础面产生开挖不到位。如在高边坡开挖过程中,开挖梯段高度高而设计边坡缓时,钻孔机构的稳定性和钻杆的刚度较差,在钻孔过程中,钻头会向外侧逐渐产生漂移,从而使预裂面下部产生欠挖,20m高度梯段漂钻个别孔达0.8~1m左右。由于钻机结构造成的限制,钻机不能紧贴边坡内侧,除非钻机位于建基面下,否则水平预裂爆破时,为了保证钻机就位,爆破后的基岩面将形成锯齿状,特别是隧洞底部更容易出现类似情况。?
  2.6重进度轻质量。
  在施工过程中,有的项目工期安排过于紧张,往往注重抓工程进度,忽略了爆破施工质量,只求数量,不求质量。基础保护层开挖中,减少了工序和工艺过程,虽然开挖速度上去了,但极易造成开挖不到位。
