建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
我国悬臂浇筑施工中挂篮安装及使用要求
2013-11-9 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 511| 评论: 0
摘要:    一、挂篮安装    1.挂篮锚固及荷载试验预埋件设置   由于八吉溪大桥0~6#块采用钢绞线作为竖向竖向预应力,因此需要另外进行预埋精轧螺纹钢筋作为挂篮后锚固定点,精轧螺纹钢采用与竖向预应力同等规格 ...
  一、挂篮安装
  1.挂篮锚固及荷载试验预埋件设置
  由于八吉溪大桥0~6#块采用钢绞线作为竖向竖向预应力,因此需要另外进行预埋精轧螺纹钢筋作为挂篮后锚固定点,精轧螺纹钢采用与竖向预应力同等规格的ф32精轧螺纹钢,精轧螺纹长度为50m,外露10㎝,采用连接器进行接长。埋入混凝土部分在螺纹钢距混凝土面20cm的地方绑扎2根Ф20钢筋,钢筋呈十字架方向,采用绑扎连接,严禁焊接。(精轧螺纹钢筋抗拔出验算见挂篮抗倾覆验算)。荷载试验要求在腹板处预埋钢板与反力架焊接,具体位置及尺寸见荷载试验方案。
  2.预留孔设置
  在0#块浇筑时要按照挂篮的要求进行预埋,预埋采用PVC管。为防止预留孔压扁,周围布置2层钢筋网片,间距为10cm,网片面积为40×40㎝.同时在横隔板处设置内滑梁预留孔。
  无论是锚固钢筋还是预留孔的位置要求准确,中心位置偏差控制在10㎜内,并且预埋件或孔道要垂直。波纹管或pvc管下端用胶带封死,以免漏浆将孔堵死。
  3.行走轨道安装
  0#块第二级混凝土浇筑完毕,采用塔吊将挂篮行走轨道运输到0#块,按照主桁间距进行安装挂篮行走轨道,在安装行走轨道前将混凝土面进行处理,要求表面平整,以保证行走轨道平稳不倾斜。安装轨道锚固部分,锚固部分螺丝要拧紧,不得出现螺帽松动或缺少现象。锚固前要及时安装行走小车。
  4.主桁安装
  首先安装主桁前支点,安装时要注意将支点通过调平垫块将支点调平。安装主桁后平压杆,同时将后平压杆的后锚及行走小车与预埋精轧螺纹钢连接,并施加挂蓝“后锚固最大锚固力加5t”的预应力进行固定,同时将主桁后平连接安装完成。安装主桁后横梁中梁后进行主桁立柱安装,由于立柱此时缺少必要的固定,为保证立柱稳固,用9米16槽钢进行临时固定。主桁立柱在安装主桁立柱前将主桁前后斜拉杆与立柱连接,立柱安装完毕后将主桁后斜拉杆与主桁后平压杆连接,同时将立柱斜连安装完毕。安装时要保持主桁立柱与主桁后平压杆垂直。
  主桁前斜压杆安装后,用塔吊将主桁前斜拉杆连接,连接后安装主桁前平连。安装主桁前横梁。为施工方便,主桁后横梁边梁在底篮安装完毕后再进行安装。
  5.底篮安装
  为0#块施工方便及挂篮拼装节省时间,0#块悬臂端底模采用挂篮底篮,挂篮前横梁安装完毕后,安装吊杆,将前横梁与底篮连接,同时将后横梁边梁进行安装并与挂篮底篮后横梁通过吊杆连接。
  6.外滑梁安装
  主桁后横梁边梁安装后,用吊杆将穿有外滑梁的腹板模板连接。
  7.内滑梁安装
  内滑梁安装要通过在横隔板处预留孔将过长部分伸到0#块内。
  8.0#块托架拆除
  挂蓝拼装完毕后将0#块三角托架进行拆除,三角托架将改作挂蓝荷载试验的反力架。
  二、挂篮荷载试验
  挂蓝拼装完毕后对各部位进行检查与调整。检查焊接处焊缝是否饱满,螺栓连接处螺栓是否拧紧,销子连接处是否有销钉固定,并将反力架安装,以进行挂篮荷载试验。
  荷载试验具体过程见荷载试验方案。
  三、施工过程中挂篮使用要求
  挂蓝使用要求:
  1.挂蓝安装完成后,班(组)长必须对挂蓝后锚固系统、支点、吊带等进行全面细致的检查,确保其受力符合设计要求;2.斜拉带、钢板吊带、精轧螺纹钢筋吊带均为主要受力杆,其材质较为特殊,绝对不能在其上进行电焊作业,施工时要格外小心,不得烧伤斜拉带及吊带;3.使用连接器的锚点和吊带,必须在精轧螺纹钢筋端头做好油漆记号,安装时要保证钢筋安装到位,一般伸入连接器内不少于8cm;4.一个挂篮主桁的后锚共需6根精轧螺纹钢筋,一个挂篮后锚总共需要12根精轧螺纹钢筋锚固,挂蓝行走到位后要及时锚固好;5.顶升挂蓝的千斤顶、提升挂蓝的葫芦要确保完好,严禁超负荷工作;6.4根前吊带受力要均匀,在调整标高时,4根吊带同时调好,不能先调好2根之后在没有仪器监控的情况下调另外2根;7.挂蓝行走时,要确保吊带、模板等与挂蓝分离,并派专人观察行走是否正常,挂蓝、模板与箱梁或其他物品是否发生摩擦、牵挂,发现行走异常应立即停止,查明原因处理后再开始行走;8.挂蓝行走要对称进行,行走前要弹出纵向轴线,在轨道上划出行走控制刻度线,行走时两侧行程要保持一致,轴向正确;9.挂蓝行走到一定位置后,要及时对腹板外侧、底板进行修饰、打磨,使砼外观一致,对轻微错台,用扁钻子剔平,不得随意涂抹,吊带孔也要及时封堵;10.吊带预留孔要正确,确保吊带竖直受力,不能有弯曲现象;11.挂蓝行走到位后,锚固挂蓝后锚,使挂蓝基本处于水平位置,行走小车要处于自由状态,不能受力。
  挂篮节段施工:
  1.混凝土浇筑完毕强度达到2.5Mpa后,拆除端头模板及内倒角模板,并进行端头混凝土凿毛。穿纵向预应力钢束。2.混凝土浇筑24小时后拆除腹板内模,并及时进行混凝土养生。3.混凝土浇筑48小时后拆除腹板外模,打磨模板,刷脱模剂,并对缺陷混凝土面进行修饰。4.混凝土浇筑72小时后松动底篮后横梁及内外滑梁后锚。5.混凝土浇筑后第5天,压试块,若试块强度大于42.5,则进行纵向预应力钢束张拉。6.解除主桁后锚,移动挂篮。7.移动到设计位置后,锚固所有后锚,并根据测量放线调整模板底模及腹板位置及标高,调整完毕,绑扎底板及腹板钢筋,安装并加固预应力管道,安装腹板内模,并穿腹板拉杆固定。内顶板模板调整后进行顶板底层钢筋安装,安装并加固预应力管道,安装顶板上层钢筋及防撞护栏及桥面预埋钢筋。8.混凝土浇筑前进行标高及坐标复核,若在设计及规范允许范围内,则进行混凝土浇筑,若超出允许范围,则进行调整,直到满足设计要求。9.混凝土浇筑,浇筑顺序为:底板-腹板-顶板,并且浇筑对称进行。
