建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
一级注册结构工程师考试中如何蒙题
2013-11-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
摘要: 摘要: 一级注册结构工程师考试看起来跟我们考大学有点像,一堆选择题,把答案填涂到机读卡上,然后扔进读卡机中,咕噜咕噜就出来成绩了。 高考允许你瞎蒙,按照概率理论来说,如果你有20道题不会做,最后 ...
摘要:一级注册结构工程师考试看起来跟我们考大学有点像,一堆选择题,把答案填涂到机读卡上,然后扔进读卡机中,咕噜咕噜就出来成绩了。
高考允许你瞎蒙,按照概率理论来说,如果你有20道题不会做,最后还是可以得5分的,所以你去社会上各种高考复习班,准有一节课是老师教学生如何蒙题。
所以下面关于一级注册结构工程师考试中如何蒙题的内容很重要的!
高考机读多少分就是意味着你得了多少分,不过到了一级注册结构考试评分时,这样玩是行不通的,之所以有机读是为了把机读不够48分的卷子挑出来,你也明白的机读成绩不够那没啥可说的,所以要想通过一级注册结构工程师必须机读成绩达到48分。够48分的卷子选出来后,再进行人工复评,看你的答题是蒙的还是真做对了,也就是说审批试卷这时候才真正开始,话说机读分不够人工评也没意义呀。2011年机读成绩通过率大概是20%多,人工去审那80%不够格的卷子?这事不靠谱。
一级注册考试分概念题和计算题,概念题占的比重少,原则上可以不需要写出答案,因为概念最好是植根于结构工程师的脑海里,所以这部分的题如果不涉及计算,你直接写答案就可以了,蒙也是可以的,只可惜题很少,蒙对也提升不了几分。计算题是大头,每道题都有标准答案,答案中有必须回答的关键点,也就是说你的答题过程必须有关键点,如果没有嘛?你就白忙活。
明白了?如果是概念题,不要错过,不会也要蒙,最好有规范依据。如果是计算题,不会做就别费劲,即使蒙对没有任何答题过程,人工复评的时候也不得分。话说大家都喜欢在考试最后几分钟将剩下没做的题都涂上答题卡,这是白费功夫,有这几分钟还不如把某道你觉得可能答对的题重新努把力,这也许真的能捞到一分,当然涂上答题卡蒙对了,够48分就可以去人工复评了,什么事情都可能发生的。
注:本文来自徐珂建筑结构的微博
