建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
南京一工地塌方施救时再次塌方 致1死4伤
2013-11-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 622| 评论: 0
摘要: 摘要: 6日下午2点多,在南京栖霞大道与仙新路交界处的十字路口旁,一处正在施工铺设污水管道的工地发生塌方,将4米多深坑道里的一名工人埋住。多名工友赶来施救,没想到又发生了二次塌方,正在坑道里施救的4名工人 ...
摘要:6日下午2点多,在南京栖霞大道与仙新路交界处的十字路口旁,一处正在施工铺设污水管道的工地发生塌方,将4米多深坑道里的一名工人埋住。多名工友赶来施救,没想到又发生了二次塌方,正在坑道里施救的4名工人再次被埋在土中。随后,在警方及消防官兵的帮助下,5名工人相继被救出,并紧急送往医院救治。
事故现场示意图
事故现场示意图
  现场:发生塌方的土坑深有4米多
    在栖霞大道与仙新路旁一块绿化地上,一台挖掘机停在一旁,旁边挖了两个大坑。一个坑圆塘状,上宽下窄,深约3米多,一个在建的窨井下部已基本砌好。一个坑呈狭长的带状,仅容两人并排上下,坑中散落着大量块状的黄土,事故显然就发生在这里。
    在这个带状的新开挖坑道底部,还能看到三四个安全头盔半掩在黄土中,两个头盔上还带着血迹。坑道里,三把还没带走的铁锹留在原地,一根用于测量深度的标尺也被土方砸成扭曲状,无人捡拾。发生塌方的土坑深达4米多,宽1米多,一侧的坑壁如同切削过一般平整,另一侧呈不规则状,土方就是从这里塌下去的。
    在土坑旁边,还有一个泥浆土池,里面装了不少泥浆。很明显,这里的土坑处水分较重,几名戴着“尔凡建设”字样头盔的工人称,坑挖了有5米多深,黄土虽然粘性较强,但遇到水分过重时,很容易发生滑坡,可能就是这个原因导致塌方的。
    悲剧:5人被埋一死两重伤两轻伤
    有目击者称,当时是1名工人在坑道下方作业,突然发生塌方,被土方整个埋掉了,后面来了多名工友下去铲土,但坑道太窄,容不下太多人,施救的速度很慢。没想到,在施救的过程中,又发生了二次塌方,还有人跑了出来,旁边轮班的人喊叫:“又有4人被埋了,又有4人被埋了。”
    在再次施救时,为防止第三次塌方,一侧的挖掘机也赶过来帮忙,用铲子将塌方一侧的坑壁顶住,这才施救成功,5人相继被救出。当时形势非常危急,人都被土埋住了。1名伤者救出时呼吸、心跳都比较弱,经抢救无效死亡。
    事故追问
    1 塌方事故为何会发生?
    专家称,有3种原因可能导致塌方
    在事发现场附近,有多家施工工地,一家施工单位的技术工程师也在现场围观,他告诉记者,事故发生后,当地公安及相关的主管部门都派人到现场调查原因,至于具体的原因,可能是非常复杂的。他替记者分析了一下塌方的原因。
    “这个是埋污水管道挖的土坑,或者称为沟槽,污水管道是无压力重力管,所以埋得较深,挖四五米是很正常。从发生塌方埋人的这个沟槽现场来看,在开挖时没有设立支撑,因为没有看到挡土板。”这名工程师称,这种长条的沟槽,用竖向挡土板差不多就可以,但是要密布,现场的土质其实还不错,如果施工方为赶进度节省成本,可能会不支撑。他介绍,正常情况下,开挖1米左右的坑道就要开始支撑,如果不支撑,也是可以的,但要放坡。这个都快5米深了,既没有支撑,又没有放坡,塌方的危险系数较大。这是其一。
    看到现场有一台大型的挖掘机,且在现场有多道碾压的痕迹,这名工程师说,塌方也有可能是挖掘机行走造成的,一般来说,深约1至2米的沟槽附近,是禁止堆放土方和行走大型机械的。“特别是大型机械的行走,因其自身太重,其产生的是动荷载,很容易引起沟槽壁塌方。”该工程师说,这是其二。
    此外,现场的沟槽降排水痕迹不太明显。沟槽基本都特怕水,不能有水,所以开挖后降排水特别重要。并且,都需要有一个降排水方案,这名工程师称,这是塌方原因之三。
    2 为何会发生二次塌方?
    次生事故显示,施工方应急预案缺位
    塌方原本就埋人了,却在施救的关键时刻又发生二次塌方事故,导致了人员伤亡,这其中又有什么疏忽呢?记者采访了南京一位施工安全员朱先生,他告诉记者,从现场间隔如此短的情况下连续发生二次塌方,且是在救人之时发生的,说明这个项目部的应急预案并不到位。
    朱先生说,首先,施工现场没有预警人员,坑槽塌方不是没有预兆的,施工人员应在有塌方预兆之时,立即紧急撤离施工人员至安全地带,然后采取加固措施,排除险情后,方能继续施工。但遗憾的是,未能及时发现险情,导致现场人员被埋。
    其次,发生塌方掩埋人后,应先加固,再救人。而不是立即下去救人,这样只能增加伤害。“塌方发生后,由于倾角的改变,会引起多次的后续塌方,在未保证后续不塌方安全的情况下,贸然下去救援,这可能会导致更多人被埋。”朱先生称,施工方贸然救人,直接导致严重后果。
    “也可能工人平时忙于施工,项目部没有对现场施工人员进行足够的安全教育,发生事故后贸然相救,导致了悲剧的发生。”朱先生惋惜地说,工友被埋了,其他工友奋勇相救,这种工友之间的兄弟情义还是让人动容的,但救人和自保并不矛盾,只要科学施工救人,大家都安全,这才是最理想的结果。
