摘要:由河南省工业和信息化厅、河南省工商业联合会、安阳钢铁集团、中国钢材网主办的第六届中国钢铁贸易高峰论坛近日在郑州成功举行。 由河南省工业和信息化厅、河南省工商业联合会、安阳钢铁集团、中国钢材网主办的第六届中国钢铁贸易高峰论坛近日在郑州成功举行。国务院特殊津贴专家、河南省钢结构协会秘书长魏群就目前钢结构企业工程体量越来越大,复杂程度越来越高,海量数据计算能力,尤其是新技术使用的情况和大家做了全面的介绍,BIM技术,不仅改变了钢结构生产企业生产内部、生产组织、施工、学习等方方面面的情况,同时影响到为钢结构所服务所有企业。
![](data/attachment/portal/201311/04/091739prj9nnzvo4rthuko.jpg.thumb.jpg)
以下为部分实录: 现在钢结构,有哪些特征呢? (1)、工程体量的不断增大。现在大型的越来越多钢结构不仅仅是民营企业,海洋钢结构、各种机械安装,还有各种特殊的机械设备,都是属于钢结构的。 (2)、复杂程度的不断增加,像现在的钢结构它不断是在功能上有所考虑,在艺术、造型和更多的用途上,它都是要有更多的发展趋势的。 (3)、海量数据不断增加。 (4)、更多是协同工作。 我下面介绍物联网和智能化及一些新技术。钢结构和新技术的结合,高科技含量越来越多,它现在做的是这样的,我们不管是物流还是在设计、制造安装环节,基本上都要用图形,用图形基本上是用AutoCAD、DWG格式,我们现在在建筑界最提倡,应该应用到钢结构各个环节。另外钢结构里面,要把这些东西都和云技术结合起来。现在新平台技术,那就是用Revit软件,或者是物联网以及是RFID、云存储,这是讲三个环节。 因为这个新技术,我们钢结构或者钢铁这个贸易有一个什么样的优势呢? (1)、削减了成本。 (2)、能够更快的实现价值。 (3)、提高可靠性。削减成本和更快价值体现,是钢铁供应链应该选择的BIM技术、云计算、物联网技术。 我先说数字化技术,现在我们国家一直在推行BIM技术,什么叫BIM技术? BIM技术它的全程就是叫Building information Modeling,它不但是一个结构里业主,包括施工单位、建筑师、BIM、土木工程师、结构工程师、MEP系统工程师,都需要围绕一个模型,这一个信息模型它是在不同的专业、不同的领域、不同的阶段、不同的位置,都要用这个BIM模型。现在可以看到,所有的钢结构行业里头,已经在主动的或者是被政府政策强制推行的这个BIM技术。 BIM技术它有什么呢?有四个层次。 (1)、数字表达。 (2)、知识资源。 (3)、工作过程。现在大家应该有两个概念,一个叫BIM,还有一个叫 BLM,就是结构的全生命周期管理,支持全生命周期管理,它重要一个信息平台就是BIM技术。 (4)、协同作业。跟钢结构供应很有关系,这是协同作业的概念。 全生命周期管理这个词现在炒得很热,全生命周期管理支撑的一个数据库就是BIM技术,现在有了BIM技术,就是给物资供应链上提出了更高的要求,我们可以看到,钢结构供应商应该如何提高自己的科技含量?我认为,我们不是光把钢材、钢铁卖出去,更重要的是要把所有的信息技术,作为一个附加值,在这个贸易环节过程中体现出来。 BIM技术有五个特点。 (1)、可视化。在物流里头可能没有涉及到,但是,现在建筑行业里头,它用BIM就可以实现可视化,我们做的工程动画、虚拟现实模型,都是用BIM技术就可以派生出来的。 (2)、协调。 (3)、模拟。 (4)、优化。结构所有的优化以及是否产生问题,工程是否都非常协调?这个里头这几个用BIM技术完全可以做到。 (5)、出图。也许在贸易网这个关节,是不太注意出图,但是使用者一定是要把各个图形输出之后,它才能够进行更经济的规划。我们所有供应的钢材必须有完全充分的信息,这个是重要的。 我们在钢结构以及设计阶段,或者是施工阶段,它有一个CAD演变过程,实际上是什么呢?从最早的用手来绘制图形,变成用一个甩图版、CAD图形,我们过去的所有图形都是由平面图形,在设计人员脑子里由平面图形到三维图形,这是从下而上的设计。而CAD的设计,先做三维模型,再拆分成二维图,这是从上而下。现在发展最新阶段是什么?就是BIM模型,BIM模型说得最根本上就是说,一个工程不但是把它的图形储存数字化,更主要的是随着时间处理的变化,它的各个非图形的信息,比如说它的价值、它的折旧、它的各种消耗都要存储在图形里。所以BIM模型是一个把几何信息、时间信息和其他非图形信息混在一起一个新的模型。这是一个新的模式。所以做钢铁贸易的,要抓住这个方式来使你的供应目标也更清楚,也知道了怎么去进行各种材料的准备。 |
