我国首例新型节能导线试点线路建成
摘要: 摘要 :宁夏石嘴山枢纽变电站220千伏惠农变电站外,宁夏电网首例 新型节能导线 试点线路—惠农至宝丰110千伏线路全部架设完成。随着该条线路成功接入惠农220千伏变电站,宁夏电网首例新型节能导线试点线路即将正式 ...
摘要:宁夏石嘴山枢纽变电站220千伏惠农变电站外,宁夏电网首例新型节能导线试点线路—惠农至宝丰110千伏线路全部架设完成。随着该条线路成功接入惠农220千伏变电站,宁夏电网首例新型节能导线试点线路即将正式投入运行。 惠农至宝丰110千伏线路工程位于宁夏石嘴山市辖区,该线路全长12.8千米,共架设47基铁塔。此次宁夏电网首条节能导线采用中强度全铝合金绞线,这在西北地区尚属首次。 目前,国内输电线路一般采用钢芯铝绞线,导电率为53%。中强度全铝合金绞线导电率比钢芯铝绞线高出5.5%,且具有传输容量大、电阻损耗低、耐腐蚀、工程造价低等优点。据统计,目前全国输配电线损量达1710亿千瓦时,约合5985万吨标准煤。如果国内有20%的输电线路采用这一节能技术,每年可减少线路损耗逾10亿千瓦时,相当于节约36万吨标准煤。 据国网宁夏电力公司专业人士介绍,中强度全铝合金绞线经特殊工艺处理,极大地提高了抗蠕变性能,降低了因蠕变而导致事故的概率。在结构上,该导线全部采用导电用的铝合金单线同心绞合而成,铝合金线同时承担导电和加强芯作用,没有钢芯等额外加强元件,所以没有磁滞损耗和涡流损耗,也没有不同材料间的电化学腐蚀,大大延长了导线的使用寿命。 “在同样的线路走廊内,新型节能导线的输电能力将比传统导线提高5%至10%,载流量提高5%左右,资源利用率大大提高,而工程造价则比传统导线每吨降低3千元左右。”石嘴山供电公司相关负责人介绍。 目前,国家电网公司新型节能导线在包括宁夏的3个省(区)进行试点应用。据了解,在未来电网建设发展中,节能导线将成为电能传输的主导。下一步,新型节能导线将在国网宁夏电力其他线路工程中进行推广应用。 什么是新型节能导线? 目前我国推广的节能导线分为三种:钢芯高导电率铝绞线、铝合金芯铝绞线、中强度全铝合金绞线。中强度铝合金导线主要用于1000千伏及以下架空输配电线路中,适用于野外架空敷设。它是可替代钢芯铝绞线成为特高压以及超高压输电线路的重要导线。铝合金生产工艺简便、成本低、效率高,与等直径的钢芯铝绞线相比,弧垂特性好,伸长率大,高温特性好,施工方便。使用新型节能导线,可提高施工质量,降低大容量输电损耗,满足工程使用要求,达到节能、降耗、环保的目的。同时,铝合金对大气腐蚀具有天然抵抗能力,可延长导线运行寿命。 |
