建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
广州:新标准只对新建建筑有效
2013-11-3 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 1191| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:本报2月2日、3日连续报道的广州楼间距新标准引起广泛关注,不少市民关心标准何时实行。广州市规划局副局长李绍权近日表示,提高老城区的建筑间距控制标准,是广州市要建设“两个适宜”城市的落实。李绍权强调,新的 ...
本报2月2日、3日连续报道的广州楼间距新标准引起广泛关注,不少市民关心标准何时实行。广州市规划局副局长李绍权近日表示,提高老城区的建筑间距控制标准,是广州市要建设“两个适宜”城市的落实。李绍权强调,新的《广州市城乡规划管理技术规定》草案按照立法程序审查通过后,年内可公布实施,但新标准只对新建建筑有效,这也是法不溯及既往的原则。
老城区楼间距越来越宽
新《技术规定》草案中,整个广州市执行一套控制指标,提高了老城区建筑间距控制标准。李绍权说,回顾广州的城建史,从70年代0.5H(H指建筑的高度)到80年代0.7H,再到现在1H,这反映了社会的进步。广州市要建设“两个适宜”城市,落实到城市规划管理中,就是对绿地、间距和工作居住环境的高标准要求,另一方面,还要兼顾国家对城市集约土地使用的基本原则,所以将城乡的建筑间距标准通过立法明确。
据悉,新的《技术规定》草案对“建筑间距”的定义做了修改,规定建筑间距“是指两幢建(构)筑物外墙勒角以上外皮最凸出处(包括建构筑物饰面层)之间的水平垂直距离”。这主要是参考了国内其他城市的做法,目的是为了避免建(构)筑物装修后,实际间距与审批间距不符情况的发生。
相邻两幢楼以南栋“身高”为准
“在新标准实施以前已批准的工程,仍然按照批准时的标准执行”,李绍权副局长强调,这也是法不溯及既往的原则。他提醒广大市民留意,两幢建筑相邻时,计算建筑间距的H是以南面或东面的建筑物高度为准(因为广州夏季的主导风向为东南风)。
如果是相邻两栋楼不在同一个地块,它们的退缩怎么算?建筑工程管理处有关人士解释,“两栋建筑南栋高30米,北栋高20米,在同一地块内,要按照南栋建筑退缩30米,如分属两个地块,则南栋退缩15米,北栋退缩10米。”
·发表评论
