建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
瑞典:透明的太阳能屋顶系统-SolTech
2013-10-31 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 1416| 评论: 0
摘要:   瑞典能源公司开发的“SolTech”将传统屋瓦与太阳能电池相结合,将玻璃瓦安装在高效的单晶硅太阳能电池板上进行发电。   这个设计可以防止损坏或者 ...
  这个设计可以防止损坏或者被盗,它的能量来自于太阳,捕捉太阳能之后与楼内已有的供热系统相结合,储存能源,通常都有一个储存罐。因此,这个系统可以为使用者提供一整年的热水和供暖。
