建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
给排水室外管道挖土方量的计算
2013-10-31 18:26| 发布者: ccbuild| 查看: 859| 评论: 0
摘要:   【提问】给排水室外管道挖土方量的计算公式是多少,套什么定额?   【答案】学员xcgrg你好,您的问题答复如下:   室外管沟的土方工程量是按挖沟槽的计算公式计算的,没有放坡时公式为V=沟长乘以沟宽再 ...
  室外管沟的土方工程量是按挖沟槽的计算公式计算的,没有放坡时公式为V=沟长乘以沟宽再乘以沟深有放坡的要计算放坡系数,套挖沟槽土方的定额子目就可以了。
责任编辑:小蜻蜓
