建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
普通土开挖
2013-10-31 18:26| 发布者: ccbuild| 查看: 485| 评论: 0
摘要:   【提问】条形基础普通土基础开挖(含砼垫层,垫层厚0.1m)1.2m,需要放坡吗,定额说的放坡规定是大于1.2m,包含等于1.2m吗,如果不需要放坡,那么算土方定额量时,考虑砼垫层的工作面吗,公式为(垫层底宽+0.1*2 ...
  【提问】条形基础普通土基础开挖(含砼垫层,垫层厚0.1m)1.2m,需要放坡吗,定额说的放坡规定是大于1.2m,包含等于1.2m吗,如果不需要放坡,那么算土方定额量时,考虑砼垫层的工作面吗,公式为(垫层底宽+0.1*2)*开挖深度,对吗?
  【答案】学员afadfaf你好,您的问题答复如下:
  即使是计算放坡,垫层如果小于200mm,也不计算垫层的厚度。定额有解释,少于等于的包括本身,大于的不包括本身,所以,根据你的描述,这项工作内容不计算放坡。计算土方工作量时要考虑垫层的工作面,公式为(垫层底宽+0.1*2)*开挖深度,是正确的。
责任编辑:淘淘
