建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
软件的算量
2013-10-31 18:25| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0
摘要:   【提问】把钢筋的量倒入到图形算量中,和我同事算的工程对比了一下,在工程综合指标中混凝土指标中的砖基础、墙、柱,和模板指标中的砖基础、墙、柱,还有门框指标相差很大。是不是我哪里算错了啊。嘿嘿,我刚出 ...
  【提问】把钢筋的量倒入到图形算量中,和我同事算的工程对比了一下,在工程综合指标中混凝土指标中的砖基础、墙、柱,和模板指标中的砖基础、墙、柱,还有门框指标相差很大。是不是我哪里算错了啊。嘿嘿,我刚出来实习,有很多地方还不懂,麻烦指导一下。
  【答案】学员asder5554,您好!您的问题答复如下:
  这个如果导入的是同一钢筋文件的话,应该不会有什么差异的!不过你如果对的是定额量的话,那可能会有差异的,毕竟每个人对定额的理解不一样,所套的定额子目也可能会有相应差异的。看你们选的清单规则、软件版本是不是一样的,一样的应该不会有差异的。清单也一样,套用的清单也有不一样的时候。
责任编辑:风信子
