建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
卷制弯头安装问题
2013-10-31 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
摘要:   【提问】06电力安装定额中,YPI-353 45卷制焊接头,我看是包含了制作的,如果只安装怎么套定额,是否将这个定额中的主材价设为零?   【答案】学员sderty,您好!您的问题答复如下:如果该定额子目确实包括 ...
  【提问】06电力安装定额中,YPI-353 45°卷制焊接头,我看是包含了制作的,如果只安装怎么套定额,是否将这个定额中的主材价设为零?
  【答案】学员sderty,您好!您的问题答复如下:如果该定额子目确实包括制作内容,你只是安装,可以乘系数执行该定额。因为制作工序里不仅是主材费的问题还有制作用工等,你可以按该定额子目乘以0.3系数就是安装费用了,制作的费用大约占总价格的70%左右。
责任编辑:风信子
