建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
幼儿园的工程量计算
2013-10-31 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 506| 评论: 0
摘要:   【提问】我想计算一个幼儿园的工程量,但是无从下手,请问我是一定要先用广联达把图画出来再计算吗?   【答案】学员rgnrnr3,您好!您的问题答复如下:用钢筋软件统计钢筋量、用算量软件计算所有工程量。最 ...
  【答案】学员rgnrnr3,您好!您的问题答复如下:用钢筋软件统计钢筋量、用算量软件计算所有工程量。最后导入到计价软件中形成造价文件。是的,画图计算准确、省心。当然,全部手算也是可以的。
责任编辑:天蓝
