建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
极坐标与直角坐标的转换
2013-10-31 18:21| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要:   转化方法及其步骤:   第一步:把极坐标方程中的整理成cos和sin的形式   第二步:把cos化成x/,把sin化成y/;或者把cos化成x,把sin化成y   第三步:把换成(根号下x2+y2);或将其平方变成2,再变 ...
  转化方法及其步骤:
  第一步:把极坐标方程中的θ整理成cosθ和sinθ的形式
  第二步:把cosθ化成x/ρ,把sinθ化成y/ρ;或者把ρcosθ化成x,把ρsinθ化成y
  第三步:把ρ换成(根号下x2+y2);或将其平方变成ρ2,再变成x2+y2
  第四步:把所得方程整理成让人心里舒服的形式。
  例:
  ρ=2cosθ化成直角坐标方程。
  解:
  将ρ=2cosθ等号两边同时乘以ρ,得到:ρ2=2ρcosθ
  把ρ2用x2+y2代替,把ρcosθ用x代替,得到:x2+y2=2x
  再整理一步,即可得到所求方程为:
  (x-1)^2+y2=1
  这是一个圆,圆心在点(1,0),半径为1
责任编辑:淘淘
