建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
导电膏有哪些作用
2013-10-31 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 500| 评论: 0
摘要:   导电膏可以消除看不见的电气间隙,使接触更加紧密,即使连接很紧固,在导体接触上,也会存在肉眼根本无法看到的坑,这时必须采用导电膏进行填补。以前使用凡士林,效果比导电膏差很多,已淘汰。导电膏还可以起到 ...
  导电膏可以消除看不见的电气间隙,使接触更加紧密,即使连接很紧固,在导体接触上,也会存在肉眼根本无法看到的“坑”,这时必须采用导电膏进行填补。以前使用凡士林,效果比导电膏差很多,已淘汰。导电膏还可以起到散热作用,母排接触面涂敷导电膏后可降低接触面温升10%左右。导电膏本身导电,好像内部还有促进导电的成分,作用好像将导体熔接一样。但使用时不能涂敷太多,薄薄一层就可以了,太厚了反而影响效果。
  导电膏是一种电性能良好的电接触涂料,适用于铜-铜,铜-铝,铝-铝母排搭接面的涂敷。可以防止母排接触面受大气及腐蚀剂的侵蚀而产生的氧化和电化腐蚀现象,从而稳定接点的接触电阻。
责任编辑:淘淘
