建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
耐磨钢板在水泥工业中的应用
2013-10-31 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
摘要:   促进高性能、高技术含量耐磨材料的推广,提升耐磨材料应用水平,提高水泥企业生产效率和降低运营成本,解决在生产环节中遇到的磨损技术难题。   耐磨钢板的性能特点:   1.耐磨性能:   耐磨钢板耐磨层 ...
  耐磨钢板的性能特点:
  1.耐磨性能:
  耐磨钢板耐磨层厚度3-12㎜,耐磨层硬度可以达到HRC58-62,耐磨性能是普通钢板的15-20倍以上,是低合金钢板性能5-10倍以上,是高铬铸铁耐磨性能2-5倍以上,耐磨性远远高于喷焊和热喷涂等方法。
  2.冲击性能:
  耐磨钢板是双层金属结构,耐磨层和基材之间是冶金结合,结合强度高,可在受冲击的过程中吸收能量,耐磨层不会脱落,可以应用到振动、冲击较强的工况条件下,这一点是铸造耐磨材料和陶瓷材料所不及的。
  3.很好的耐温性能:
  耐磨钢板合金碳化物在高温下有很强的稳定性能,耐磨钢板可以在500℃内使用,其他特殊要求温度可以定制生产,能够满足1200℃以内条件下使用;陶瓷、聚氨脂、高分子材料等采取粘贴方式耐磨材料无法满足如此高温要求。
  4.连接性能:
  耐磨钢板基材是普通Q235钢板,保证耐磨钢板具有韧性和塑性,提供抵抗外力的强度,可以采取焊接、塞焊、螺栓连接等多种方式和其他结构进行联系,连接牢固,不容易脱落,连接方式多于其他材料;
  5.选择性能:
  耐磨钢板选择不同厚度基材,堆焊不同层数和厚度的合金耐磨层,可以得到不同厚度和不同用途的钢板,最大厚度可达到30㎜以上;
  6.加工性能:
  耐磨钢板能够按要求加工成不同规格尺寸,可以进行加工、冷弯成型、焊接、弯曲等,方便使用;可以现场拼焊成型,使维修更换工作变得省时、方便,大大降低工作强度。
