建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
雷的危害及防浅论
2013-10-31 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要:   若要论雷的危害(也就是雷的破坏力),那么就不得不从雷的形成分析。所谓雷电,就是天空中的某一块云层与另一块云层或者与大地,由于所带的电荷性质相反而产生瞬间剧烈放电的现象。在这放电过程中,往往伴随着强 ...
  若要论雷的危害(也就是雷的破坏力),那么就不得不从雷的形成分析。所谓雷电,就是天空中的某一块云层与另一块云层或者与大地,由于所带的电荷性质相反而产生瞬间剧烈放电的现象。在这放电过程中,往往伴随着强烈耀眼的闪光和震耳欲聋的巨响。雷击所造成的危害主要有两种形式。一是带电的云层对大地上的某一点发生猛烈放电,“宜击雷”。当“直击雷”发生时,往往会对地面的物体产生强大的打击作用,其破坏力也是巨大的。另一种叫“感应雷”。它的形成过程是由带电云层的静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当“雷电”发生后,云层带电迅速消失,而地面某些范围内由于地电阻或导体电阻的存在,当瞬间大电流流过时,就会导致小范围或局部的瞬间过电压。或者由于宜击雷放电过程中,强大的脉冲电流周围的导线或:金属物产生电磁感应而发生瞬间过电压,以致形成闪击的现象,称“感应雷”。“感应雷”造成的瞬间过电压,指在微秒到毫秒之内产生的尖峰冲击电压。雷电流也是电流,它是有电流所具备的一切效应,如热效应、电动力效应、冲击波电磁感应等,不同的是 它在短时间内以脉冲的形式通过强大的电流。
  直击雷:峰值几十KA~~几百KA,峰值时间只有几个μs到十几μs,其能量巨大,可损坏建筑物,中断通信,伤 及人畜。
  感应雷:没听到雷声,并不意味着没有雷击。直击雷过后,由于静电感应和电磁感应在电线或电气设备上形 成过电压,从而造成电子设备的损害。感应雷主要危害在于:
  1)、产生强大的感应电流或高压,使附近线路和导电设备出现闪电的特征;
  2)、使地电位上升,会使周围电子系统中的设备造成干扰,甚至被过电压损坏;
  3)、静电场增加,使空气中的放电火花产生高速电磁脉冲,造成对电子设备的干扰。
  我们在知道了雷电的危害后,才开始着手对雷电的防护。自从有了人类以来,人类就对闪电感到神秘莫测,创造了好多神话、传说。直到二百后前,富兰克林证实雷电是电,并发明避雷针以后,人类才开始能主动的去避免雷电造成的危害。二百多后来,已取得辉煌成就。
  避雷针是防止雷击的最常用基本方法。避雷针防雷法是依靠比被保护物高出许多的垂直避雷针,将雷击引向自身人地,使被保护物免受雷击,而得到保护,但无法获得一个十分肯定的安全区。装了避雷针后,还有绕击、反击和感应过电压的情况。当避雷针受到雷击时,如果接地电阻值过高或者避雷针离开被保护物的距离小于安全距离,会造成避雷针或引下线上的高电压对被保护物的反击;避雷针对被保护物的空间距离必须大于5米,对被保护的接地装置间的地中距离必须大于3米。
  1、那么对于前面所提到的直雷有如何防护呢?
  防直击雷系统又称外部防雷系统。由三部分组成:接闪器、引下线和地网。其原理在于:通过采用避雷针 、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,把雷电流接收下来,然后经引下线通过良好的接地装置迅速而安全地 把它送回大地。
  2、了避雷针或避雷带等装置,是否就万无一失了?
  这是一个典型的防雷认识上的误区。从第5条可以看,避雷针或是避雷带只是接闪器的一种形式,其功能是 把雷电流接下来,如果不经过完善的引下系统和接地系统的泄放,后果可想而知。
  3、有了完善的防直击雷系统(外部防雷系统),是否就万无一失?
  这又是一个典型的防雷认识上的误区。原因更简单:外部防雷系统的保护对象是建筑物、建筑物内电子设 备和人,而对感应雷造成建筑物内电子设备的损害完全无能为力。
  对于雷电的防护及危害的了解是必要的,因为这不仅仅是一种知识,更重要的是它能在关键时刻旧你一命。
