建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
如何计算挖土工程量
2013-10-31 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 581| 评论: 0
摘要:   根据矩形沟槽和梯形沟槽的不同,挖土工程量按下式计算:   (1)矩形沟槽挖上体积=排释长度×沟槽宽度×(沟槽深度-道路结构层)×1.075.   (2)梯形沟槽挖士体积=排管长度×沟槽宽度+(沟槽深度-道路结 ...
  (2)梯形沟槽挖士体积=排管长度×沟槽宽度+(沟槽深度-道路结构层)×放坡系数×沟槽深度-道路结构层)×1.025.
责任编辑:莫回头
