建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
毛石混凝土中毛石含量与定额不符时怎样调整
2013-10-31 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 968| 评论: 0
摘要:   毛石混凝土中毛石含量与定额不符时的调整:   压实混凝土半埋式水池因受地下水位的浮力会向上浮,在设计时考虑到床重,采用毛石混凝土增加压重,这称为混凝土。在编制定额时,毛石比例按25%计算,如果设计要 ...
  压实混凝土半埋式水池因受地下水位的浮力会向上浮,在设计时考虑到床重,采用毛石混凝土增加压重,这称为混凝土。在编制定额时,毛石比例按25%计算,如果设计要求采用毛石的比例与定额不符时,毛石与混凝土的比例可以按实调整。但人工、机械费均不予调整。
责任编辑:莫回头
