建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
抗硫酸盐硅强盐水泥使用中应当注意那些问题
2005-6-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
摘要:   1.抗硫水泥的耐腐蚀性能抗硫水泥只是硅酸盐水泥的一个品种,仍属于硅酸盐水泥的体系。由于限制了水泥中某些矿物组成的含量,从而提高了对硫酸根离子的耐腐蚀性,但它能具有硅酸盐水泥的基本性质,所以它不是广义 ...
  1.抗硫水泥的耐腐蚀性能抗硫水泥只是硅酸盐水泥的一个品种,仍属于硅酸盐水泥的体系。由于限制了水泥中某些矿物组成的含量,从而提高了对硫酸根离子的耐腐蚀性,但它能具有硅酸盐水泥的基本性质,所以它不是广义上的耐腐蚀水泥。
  抗硫水泥只是对一定浓度的硫酸根离子的纯硫酸盐有耐蚀性,并不能耐一切硫酸盐介质的腐蚀,如对硫酸铵、硫酸镁介质就不耐蚀,对硫酸、亚硫酸也不耐蚀,也不耐二氧化硫、三氧化硫气体的腐蚀。
  为了符合纯硫酸根离子的腐蚀环境,在进行耐腐蚀性能试验时,仅采用了硫酸钠一种介质,而且浓度也不高。因此抗硫水泥不能误认为对所有的硫酸盐介质均有耐蚀性。
  2.抗硫酸盐硅酸盐水泥的使用部位抗硫水泥的腐蚀试验,是将试件浸泡在低浓度的硫酸钠溶液中,它不可能具备硫酸钠的结晶条件,是纯粹的化学腐蚀。国标GB748—1996推荐使用于受硫酸盐腐蚀的海港;水利、地下、隧道、引水、道路和桥梁基础等工程。西南铁路一些隧道工程,由于遭受硫酸盐的腐蚀,采用了抗硫水泥,但后来效果并不好,这可能是含有硫酸盐介质的地下水渗透隧道衬里后,由于风干作用,而使介质浓缩,产生结晶,造成衬里开裂破坏。因此抗硫水泥在干湿交替介质容易产生结晶的环境中不宜使用。
  抗硫水泥在地下或水中使用较好,因为地下或水中介质的浓度比较恒定,且不易产生结晶条件。地上结构由于腐蚀介质的复杂和不恒定性,一般不易产生单纯的硫酸根离子的液态腐蚀,在室外部位还容易产生干湿交替的情况,所以上部结构一般情况下不宜使用抗硫水泥。
  抗硫水泥中由于限制了硅酸三钙的含量,水泥石中的碱度相对较低,对钢筋的保护性能较差,因此在地上钢筋混凝土结构中也要慎用抗硫水泥。
  3.抗硫酸盐硅酸盐水泥的代用由于抗硫水泥的配方和产生过程要求严格,应用面不太广,一般水泥厂是按需生产,同时生产成本也较高,价格较贵。小批量水泥厂大都不愿生产,供应相对困难。普通水泥、矿渣水泥、大坝水泥中只要水泥中铝酸三钙含量低于5%,可作为中抗硫水泥的代用品。
