建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
汾河小区住宅楼加气混凝土砌块施工技术
2013-10-31 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 579| 评论: 0
摘要:    1、编制依据   施工图纸要求,砌体工程施工质量验收规范(GB502032002)。加气混凝土砌块施工规程,加气混凝土砌块标准图集(05J34)。    2、工程概况   本工程为山西汾河房地产小区5#、6#楼, ...
  1、编制依据
  施工图纸要求,砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002)。加气混凝土砌块施工规程,加气混凝土砌块标准图集(05J3—4)。
  2、工程概况
  本工程为山西汾河房地产小区5#、6#楼,位于太原市高新区殷家堡村,南中环街南侧,滨河东路东侧,平阳路以西,结构形式为纯剪力墙结构。本工程地下1层,5号地上29层,6号地上31层。地上剪力墙填充墙为加气混凝土砌块,墙厚度为200mm,要求砌块重量不大于7.5kN/m3,M5混合砂浆砌筑,地下室墙体采用机红砖。墙厚度分别为300mm、200mm.M5水泥砂浆砌筑。
  抗震要求;本工程为二级抗震,8度设防。
  砌体填充墙与剪力墙连接,沿剪力墙高度每隔500mm,预留2φ6钢筋。用于拉接砌体填充墙。拉接筋长度为通长筋或至洞口边。伸入柱200mm,墙顶部与梁参照03G329-1可靠连接,当墙长度大于层高2倍时,墙中设置钢筋混凝土构造柱,且应在墙体转角、不同厚度墙体交接处,大于等于2.1m洞口两侧,悬臂墙端部设置构造柱,构造柱截面为墙厚×240,主筋为4φ12,箍筋为由6@200,构造柱施工时,应先砌墙后浇筑。
  砌体填充墙门窗洞口过梁的做法均用预制过梁,预制过梁按“钢筋混凝土过梁”03G322制作,选作矩形截面梁同墙厚,荷载等级为Ⅱ级,遇柱边时改为现浇,洞口位置、尺寸及洞顶标高详见施工图,当门窗洞边无墙体搁置过梁,可在相应的洞顶位置上预留钢筋以便焊接。拉接筋、构造柱、水平拉梁与剪力墙顶板连接采用植筋方法,植筋长度≥15d,并应做拉拔试验,合格后方可进行施工。
  3、施工工艺
  3.1 施工准备
  3.1.1材料及机具
  (1)材料应有出厂检验报告和进场复验报告,砖符合GB/T1968。
  (2)水泥强度等级为32.5级硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,有出厂检验报告和进场复验报告,当使用中对水泥质量有怀疑或出厂超过3个月时,应复查试验并按其结果使用。
  (3)砂:采用中砂,应过筛。不得含有有害杂物,控制砂的含泥量不应超过10%。
  (4)掺合料:石灰膏等。
  (5)水:饮用水或不含有害物质的洁净水。
  (6)其他材料:黏土砖、手推车、砖笼、胶披水管、筛子、灰槽、砖夹子、大铲、切割机、创锛、铁锹、台秤、皮数杆、线附、水平尺、线绳等。
  3.1.2作业准备
  (1)基层清理干净,墙柱拉结筋已设置好。
  (2)弹出轴线、墙身线、门窗洞口线,并经复核办理验收手续。
  (3)常温天气加气混凝土砌块应向砌筑面适量浇水,含水率为15%~20%,机红砖应提前进行浇水。
  3.2操作工艺
  3.2.1工作流程
  作业准备→拌制砂浆→砌砖。
  3.2.2作业准备
  (1)砌筑前,将基础墙和楼面清扫干净,并洒水湿润。
  (2)将墙、柱拉结筋整理顺直。
  (3)皮数杆:皮数杆上应注明门窗洞口木砖、过梁、砖层灰缝等标高,皮数杆应垂直、牢固,标高一致,并经复核。
  (4)据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,若水平灰缝厚度超过20mm,应用细石混凝土找平。
  (5)根据设计图纸各部位尺寸,推砖撂底,确定组砌方法。
  3.2.3拌制砂浆
  (1)拌制砂浆采用重量比,采用机械嫩拌时间不得小于2rain。
  (2)砂浆拌成后应及时运到施工地点贮入灰槽。避免脱水,若出现泌水现象,应在砌筑前再次拌和。
  (3)砂浆应随拌随用,应在4h内用完,气温高于30°时,应在3h内用完。
  (4)做好砂浆试块制作,同一标号砂浆每两层留设一组试块。
  3.2.4砌砖
  (1)砌块应上下错缝,搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3,并应不小于150mm,如不能满足应在灰缝中设置拉结筋或网片。
  (2)必须将拉结筋砌入墙内,拉结钢筋规格、数量、间距、长度应符合设计要求,填实剪力墙间隙应用砂浆填满。
  (3)砌块灰缝应横平竖直,厚薄均匀,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%,竖向灰缝饱满度不应小于80%,水平灰缝厚度宜为15mm,竖向灰缝宽度宜为20mm,机红砖水平灰缝厚度控制在8mm~12mm之间。
  (4)填充墙在地面或楼面上应砌3~4皮实心砖,在接近梁或板底时,应有一定的间隙,待墙体砌筑完间隔7天后,用实心砖按60°斜砌挤紧,并用砂浆填实,门窗洞口两侧固定门窗框部位用机红砖砌筑。
  (5)各种预留洞口应在砌筑时正确预留和预埋,未经同意,不得打凿墙体和墙体上开凿水平沟槽,宽度超过300mm的洞口上部。应设置过梁。
  3.2.5细部处理
  门窗洞口1200mm≤LO<1800mm时,沿门窗洞口两边每隔2皮砖设置一块现浇砼块,尺寸为200(宽)×墙厚×砖高,砼块下设2φ6拉接筋,分布筋φ6中距250mm;当1800mm≤LO时,在门窗洞口两侧设置一进一退先退后进槎而后浇砼,并沿竖向500—600设拉接筋(拉对筋同上要求)。门窗顶预制过梁按05J3-1第18页选用。
