建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
大体积现浇箱梁混凝土施工中裂缝的防治
2013-10-31 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:    1、工程概况   本工程主桥标准采用大悬臂预应力砼宽幔箱梁,单箱三室界面,梁高2.3m,等高度梁。箱梁顶板宽度24.8m,底板宽度15.5m,悬臂长度3.65m。    2、产生裂缝的主要原因    2.1 水泥水化热 ...
  1、工程概况
  2、产生裂缝的主要原因
  2.1 水泥水化热
  水泥在水化过程中要释放出一定的热量,而大体积混凝土结构断面较厚,表面系数相对较小,所以水泥发生的热量聚集在结构内部不易散失。这样,混凝土内部的水化热无法及时散发出去,以至于越积越高,使内外温差增大。单位时间混凝土释放的水泥水化热,与混凝土单位体积中水泥用置和水泥品种有关,并随混凝土的龄期而增长。由于混凝土结构表面可以自然散热,实际上内部的最高温度,多数发生在浇筑后的最初3~5天。
  2.2 外界气温变化
  大体积混凝土在施工阶段,它的浇筑温度随着外界气温变化而变化。特别是气温骤降,会大大增加内外层混凝土温差。所以应采取温度控制措施,以防止混凝土内外温差引起的温度应力。
  2.8 混凝土的收缩
  混凝土收缩的主要原因是内部水蒸发引起混凝土收缩。干湿交替会引起混凝土体积的交替变化,这对混凝土是很不利的。
  3、浇筑前的准备工作
  为了很好地防止大体积现浇箱梁混凝土产生裂缝,本驻地办在施工前,专门召开了大体积砼施工专题会议,详细阐述了影响混凝土收缩,主要是水泥品种、外加剂和掺合料的选择、混凝土配合比设计以及施工工艺(特别是养护措施)等需注意的事项。
  3.1 材料选择
  本工程采用商品混凝土浇筑,对主要材料要求如下:
  (1)水泥:由于普通水泥水化热较高,应选用水化热低、凝结时间长的水泥,优先选用大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。但由于本工程地处市区,只能采用商品混凝土,因各拌和站均使用山水水泥。所以只能使用山水集团生产的“东岳”牌P.O42.5散装水泥,通过掺加矿渣以改善混凝土的性能。
  (2)粗骨料:应选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少。降低混凝土温升。本工程采用章丘海瑞石料厂生产的碎石,粒径5mm~10mm和10mm~20mm组成的级配碎石,含泥量不大于1%。
  (3)细骨料:对于大体积混凝土,最好采用粗砂,因为其孔隙率小,总表面积小,这样混凝土的用水量和水泥用量就可以减少,水化热就低,裂缝就减少,另一方面,要控制砂的含泥量。含泥量越大,收缩变形就越大,裂缝就越严重。因此,细骨料尽量用干净的粗砂。三合同采用泰安大汶河产粗砂,含泥量为1.2%,远小于规范要求的3%。
  (4)外加剂NC-F2:可降低水化热峰值。对混凝土收缩有补偿功能,且可提高混凝土的抗裂性。
  (5)矿渣:本工程设计文件要求掺加粉煤灰必须采用I级。但当地适宜的料源较少,故三合同采用济钢产磨细粒化高炉矿渣。由于其改善了混凝土结构中“水泥水化产物(或二次水化产物)之间的空隙”的薄弱环节(或部位),混凝土的各种性能(拌和物性能、力学性能和长期耐久性能等)自然能够得以改善。掺加磨细的矿渣粉,可大幅降低水泥用量,同时可推迟水化热热峰的出现时间,提高混凝土的抗渗性、抗冻性、抗裂性、耐腐蚀性,并可延长混凝土的使用寿命。
