建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
当代居住建筑的节能问题
2013-10-31 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
摘要:    摘要: 当代居住建筑应具备节能的特点。作好节能需要从建筑物外围护结构的节能;室内配套设施的节能;运行管理的节能三个方面着手。    关键词: 居住建筑;节能;外围护结构;室内配套设施;运行管理   ...
  摘要:当代居住建筑应具备节能的特点。作好节能需要从建筑物外围护结构的节能;室内配套设施的节能;运行管理的节能三个方面着手。
  关键词:居住建筑;节能;外围护结构;室内配套设施;运行管理
  1、前言
  近几年来,许多国家都出现了能源危机,我国的能源短缺问题日益严重,能源在国民经济建设中有着举足轻重的作用,因此国家发出在各行各业中都必须采取行之有效的节能措施,建设节约性社会的号召。为了贯彻国家的节能措施,我们的居住建筑也应具备节能功能,居住建筑必须采取相应的节能措施。
  居住建筑的节能主要包括三个方面:建筑外围护结构的节能,室内配套设施的节能,运行管理的节能。外围护结构的节能,主要是控制建筑物的耗热量指标不能超过《标准》规定的最大值;室内配套设施要选用具有节能作用的产品;运行阶段的管理要具备达到节能高效的运行手段。通过以上三方面的手段,达到节约能源的目的。
  2、外围护结构的节能
  外围护结构的保温性能直接影响了建筑物的耗热量指标,保温越好,建筑物的能耗就越低,建筑就越节能。在外围护结构设计时,既要满足《民用建筑热工设计规范》(以下简称《规范》)的基本保温要求——围护结构材料热阻要大于最小传热热阻,又要满足《居住建筑节能设计标准》(以下简称《标准》)的要求——围护结构的传热系数不宜超过当地的规定限值。另外,由于体形系数的增加而带来的能耗需要通过加强保温来克服,因此,建筑物的体形系数的范围对应了不同的传热系数限值。
  (1)外墙
  建筑外墙的材料很多,可以采用粉煤灰空心砌块、多孔砖、加气混凝土砌块、钢筋混凝土等。这种外墙在不做保温处理时能达到基本保温要求,但是在有些情况下,它的传热系数大于《标准》中的规定值,达不到节能要求。因此,设计的时候需要验算墙体的传热系数数值,如果不满足《标准》的要求,就需要采取增加保温层等措施,使其小于或等于规定值。通常使用厚度为240mm的加气混凝土砌块,可以满足节能的要求,它是现在的框架结构建筑中最常用的填充墙材料。在高层建筑中,外剪力墙组多采用聚苯板、珍珠岩板等材料保温。
  (2)外窗
  窗户的传热系数不能超过《标准》中的限值。应选用传热系数小和气密性良好的窗户,以减少室内对外界的传热量和冷风渗透量。当采用气密性较好的窗户时,从卫生的角度出发,房间应考虑换气的问题。经常使用的门窗材料有钢、铝、木、塑料等,窗户类型有单层窗、双层窗、单框双玻窗。近几年,市场上出现了一些节能新产品,如断桥铝合金、中空玻璃窗等,都具有很好的保温隔热性能。另外,设计外窗时既要使外窗的面积达到《规范》中要求的窗墙面积比,又要考虑到窗户面积对房间能耗的影响,窗户开的越大,房间的能耗越多。因此,二者要统筹兼顾,才能达到节能的目的。确定外窗面积时,可参考《标准》中的推荐值,不应超标。有时为了建筑立面效果,把窗户做的很大,有的建筑还设置了飘窗,窗墙面积比超过规定值,此时就需要增强外墙、屋顶等外围护结构的保温,降低外围护机构的传热系数,使建筑物耗热量指标符合规定要求。
  (3)屋面及一层地面
  屋面和一层地面都直接或间接接触室外冷空气,如果保温不好,同样会造成较高的建筑能耗,必然会造成顶层和底层房间散热器数量过多,这对于节能和采暖系统的运行都是不利的。因此,屋面及地面在常规做法的基础上,应增设保温层(如聚苯板、珍珠岩板、空气隔气层等),使其热工参数达到《标准》的规定值。
  (4)热桥
  建筑物的热桥部位应采取保温措施,使其内表面温度不低于室内露点温度,防止热桥部位结露。采取保温措施后,既可以防止结露,又可以降低房间能耗,达到节能的目的。实际工程中,多在产生热桥的梁柱部位采用苯板等材料做外保温,使该部位的热阻满足《标准》的要求。
  根据节能要求设计后,外围护结构的节能效果显著,但是工程造价也会增加。因此,在采用节能措施时,应作经济分析,控制建筑物外围护结构的节能投资不应超过土建工程造价的10%(以单位面积计)。既要做到节能,又要尽量降低工程造价。
  3、室内配套设施的节能
  室内配套设施主要包括室内采暖系统、给排水系统、电气系统等,它们在节能方面也很有潜力。
  (1)采暖系统的节能
  ①设置分户计量和室温控制装置。分户计量能够增强人们的节能意识,提高节能积极性。采用便于分户计量的采暖系统,将采暖供回水主立管设于套外集中管井中,供、回水立管设于管井内,每户从管井中引出一路双管系统,在每户的起始管段设锁闭阀,Y型水过滤器,热量表。
  ②选择节能型采暖产品。选用安全可靠、轻、薄、美、新的散热器,既节省原材料,又提高了散热效率,双重节能。散热器表面不应刷银粉等金属漆,这样会增加散热器表面层的热阻,影响散热效果。散热器宜明设,当窗台高度能够满足散热器安装要求时,宜沿窗下设置。目前,市场上的散热器有钢制、铝合金、铜铝复合、钢铝复合等多种产品,外形美观,散热效果好,在实际工程中得到了广泛应用。
  (2)给排水、电气系统的节能
  ①使用节水型产品。通过使用各种节水型产品来节约水资源。目前的节水型产品主要有节水龙头、节水淋浴器、节水坐便器、家庭废水回收装置等。另外,居住小区中可以考虑设计中水系统,将室内的生活污水和厕所排水分流排放,将污水进行水处理后,重新用于建筑冲厕或小区绿化等。这样既节省了水资源,又可以保护环境,有明显的社会效益和经济效益。
  ②太阳能的利用。通过太阳能热水器供应生活热水,可以有效的节省电能。春、夏、秋季太阳能的效率很高,可以满足基本的生活热水需要。冬季,太阳能的效果较差。冬季太阳能管道内可能冻结,必须做好管道的保温,有条件的可以设置电伴热带加热进行管道防冻保护。
  ③节能灯具。在居住建筑中,广泛使用节能性灯具,楼梯间设置声光双控等,除了在住宅建筑的配套设施的设计中要体现出节能特征外,人们的节能意识也很重要,只有二者结合起来,才能达到更好的节能效果。
  4、运行管理的节能
  (1)热源
  居住建筑的热源应优先采用城市热网和区域锅炉房集中供热,提倡热电联产。城市热网的供热效率以及平均成本比小型区域锅炉房要低,是目前较经济的供热体制。在没有城市热网的居住区设置区域锅炉房,锅炉房中应选用大容量、高效率的锅炉,并且要预留将来与城市热网连接的接口,以减少重复投资。有些城市采取城市热网和大型区域锅炉房并存的供热方式,这也是有利于节能的一种管理模式。
  (2)采暖系统宜连续运行,间歇调节
  连续采暖既可以保证室内温度的稳定,又节省了采暖系统间歇运行启动时所需的能量。根据室外温度的变化,利用微机自动控制热媒的参数,达到节能的效果。目前,有些锅炉房采用“大流量、小温差”的运行方式,这种运行方式耗电量较大,已不适合当前的节能形势。根据《标准》的要求,小型热网及二级热网的供水温度设计为95℃,回水温度设计为70℃,循环水泵的流量应根据热负荷计算确定。水泵台数宜采用两台,一备一用,水泵选取时应考虑分阶段调节流量的可能性。
  (3)采用节能技术
  热力站内设置必要的计量仪表,有利于成本核算管理,采用计算机管理系统,提高运行管理水平。大力推广使用变频技术,在保证系统运行平稳的前提下,最大限度地节省电能。采暖系统中的定压补水系统,宜采用高位膨胀水箱定压补水;锅炉房的鼓引风系统中采用变频风机;循环水系统中采用变频水泵,这些措施都是行之有效的节能手段。另外,许多工程也采用了节能型循环水泵,这种水泵具有流量大、扬程低、工作效率高的特点,它很好地解决了普通水泵在采暖系统中工作效率较低的问题。
  当代居住建筑的节能问题,已经引起社会的普遍重视,对节约型社会的形成必然会起到促进作用。
  参考文献:
  1、《居住建筑节能设计标准》
  2、《建筑热工设计规范》
