建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
冷拉钢简介及优势
2013-10-31 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
摘要:   冷拉钢是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的。   冷拉钢是利用冷挤压技术,通过精确的模具,拉出各类高精度、表 ...
  冷拉钢是利用冷挤压技术,通过精确的模具,拉出各类高精度、表面光滑的圆钢、方钢、扁钢、六角钢及其它异型钢。
  钢筋冷拉概念:以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形的做法叫钢筋冷拉。
  冷拉钢产品具有以下优点:
  形状规格多样性通过设计不同形状的模具,冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢。角度可设计成直角或圆角。
  高精确度使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员,确保公差准确、统一。
  表面光滑先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。
  材料大量节省冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差,原材料的耗损极少,相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料,冷拉钢所节省的材料是非常可观的,特别当材料用量大,材料成本的节约更为显著。
  加工时间及加工机械节省由于精度准确,表面状况良好,冷拉钢产品可直接使用,如喷涂、打砂、打弯、钻孔,也可按实际要求精拉之后直接电镀,免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。
责任编辑:莫回头
