建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
臭氧消毒设备安装注意事项
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 477| 评论: 0
摘要:   1、安全臭氧消毒设备全部采用高压开关电源,部分元器件带市电高压,非专业人员不可接角电路。臭氧消毒机蚋部均带3600-8000伏峰峰值高压,机器带电工作期间不可触及。带电工作期间绝对不可打开机壳,也不可以取下 ...
  1、安全臭氧消毒设备全部采用高压开关电源,部分元器件带市电高压,非专业人员不可接角电路。臭氧消毒机蚋部均带3600-8000伏峰峰值高压,机器带电工作期间不可触及。带电工作期间绝对不可打开机壳,也不可以取下安全防护用的有机玻璃罩。为防止意外,必须采用三芯电源插座,并检查是否妥善接地。
  2、防止水位倒挂臭氧消毒设备在安装时混合器出水口的高度一定要高于储水罐顶的水平高度,条件容许时,最好更高一点。决不要储水罐顶的水平高度比混合器的出水口还高。不然,水位反差会使臭氧发生器进水而造成严重后果。
  3、气源的选用传统供气多采用空气源,取材容易,但成本并不低廉,气体的前期处理结构庞杂。专门用空气除气源的臭氧发生器体积结构要比氧气源臭氧发生器大,耗电相应增加,最终结果导致售价增加,维护费用增加。
  由于工业技术的进步,瓶装氧气已经供应到村镇级,各种型号的制氧机也纷纷上市,液氧供应也很变普及,为臭氧发生器采用纯氧供气提供了极大方便。使臭氧发生器体积大幅度缩小,造价大幅度下降,效率大幅度提高。
  4、严禁封堵混合器的出水口不准出现任何形式的封堵,封堵出水口会使臭氧发生器进水,造成严重后果。如果在出水口安培育截门,视作严重封堵。
责任编辑:莫回头
