建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
关于倒置式屋面
2005-8-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 337| 评论: 0
摘要:   摘要: “倒置式屋面”,其优点是防水层不受太阳辐射和剧烈气候变化的影响,全年温差小,不易受外来的损伤。其缺点是须选用吸湿性低、耐气候性强的保温材料。一般须进行耐日晒、雨雪、风力、温度变化和冻融循环 ...
  摘要: “倒置式屋面”,其优点是防水层不受太阳辐射和剧烈气候变化的影响,全年温差小,不易受外来的损伤。其缺点是须选用吸湿性低、耐气候性强的保温材料。一般须进行耐日晒、雨雪、风力、温度变化和冻融循环的试验。XPS板是最佳选择,EPS和PU也可酌情使用。
  关键词: 屋面 现场施工
  “倒置式屋面”又称外保温屋面(External Thermal Insulation),在50年代由美国首创,到70年代在欧美和日本得到了广泛应用,在我国是80年代开始研究,到九十年代末才引起重视。
  传统的屋顶结构都是在屋顶的结构层上,先铺保温隔热层,如加气混凝土,膨胀珍珠岩,矿棉等保温隔热材料,再铺防水层。因为传统的保温隔热材料者是容易吸水的,而且吸水后就大大降低保温隔热性能,所以保温隔热层只能做在防水层之下。与上相反,“倒置式屋面”的结构是在屋顶的结构层上,先铺防水层,再铺保温隔热屋。上面再铺一层无纺布并压上一层覆盖层。故称“倒置”。
  在传统的屋顶保温结构中,由于防水层暴露在外面,受日光和高低温的作用,防水层极易老化开裂,在北京地区一般5年左右须重做一次防水,否则多数要发生屋顶渗漏。“倒置式屋面”则不同,防水层的工作环境得到了改善,防水功能长期有效,解决了屋顶渗漏这个老大难问题,这也是该法在国外广泛采用的主要原因。
  根据DOW化学公司和美国欧文斯-科宁公司的资料以及与其相关的科技人员发表的文章,都强调“倒置式屋面”必须采用挤塑发泡聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)。其理由是:
  a.压缩强度高;
  b.吸水率低;
  c经过414个冻熔试验后,XPS板的吸水率几乎不变,热阻率保持在98%,而EPS板的保持率在31%.
  但是,在中国销售的XPS板价格几倍于EPS板,在国内很难大面积使用。可以肯定,XPS板性能优于EPS板,有条件时最好使用XPS板。但是有资料介绍,国外也有用EPS板做“倒置式屋面”,其价格就便宜多了。按照我国现行标准,EPS板密度是15-30kg/ m3,抗压强度是60-150kPa,指标比较低。但是,我国目前一些泡沫塑料制品厂家已在生产密度40-60 kg/m3的EPS板,抗压强度已大于300kPa.按DOW化学推荐的用于“倒置式屋面”的XPS板(商品名ROOFMATE SL板,其抗压强度是300kPa,设计承载力是110 kPa)来比照,我国目前一些泡沫塑料厂生产的高压缩EPS板的抗压强度已经可以满足要求,而价格仅是XPS板的1/4.
  其次,ROOFMATE SL板的导热系数是0.028,而我国生产的高压缩EPS板的导热系数是0.03-0.04,相差无几,关键问题是,持久抗吸水性和冻熔循环后的热阻保持率的问题,EPS板肯定是有差距的。但是,可以采取措施来弥补。如:加大屋面坡度,加大EPS板的厚度等。从北京地区实验工程的实践结果看,在冬季比较干燥的北方地区,使用20 kg/m3的EPS板,八年后并无明显变化。实测了使用了八年的EPS板的吸水性基本没变,并确实起到了延长防水层使用年限的作用。但是仍要以科学态度对待DOW化学提出的冻-熔414次后热阻保持率的数据。EPS板材生产厂应该结合当地实际气候条件,做出相应的实验数据,以便使用户放心,利于大规模推广应用。
